respect64rus
Мужики!!! При нагрузке напряжения ( при включенном свете, магнитолы, усилка и печки) БК показывает напряжение 12.8 - 12.5 Это нормально; но самое главное в другом, При всем при этом если нажать на педаль тормоза(при загорании стопов) - обнуляются, т.е. падают стрелки на табло (панель 14) на время....Че за блин.... Если выключить хоть один потребитель (когда БК показывает больше чем 12.8) то все ОК! Подскажите может кто нить знает ...... спасибо!!!!
погано контакты.косяк приборки.при включении стопов нехватает напруги для питания приборки.
    авто пятнарик?
respect64rus
не 2193...я уж понял что при включении стопов нехватает напряжения для питания приборки, но что делать то?????
respect64rus
может поставить приблуду которая увеличивает напряжение ...непомню как называеться!!!))))))
Лёха198
АКБ по ходу в утиль пора сдавать
Aleco
т.е. трёхуровневый регулятор напряжения купить или сделать самому http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143745
respect64rus
Пару дней назад Новый взял....все равно!))))))
respect64rus
Вот Вот Именно ОН!!!спс!
respect64rus
А может быть проблема в генераторе????
Лёха198
вполне вероятно. скока он дает интересно
respect64rus
без нагрузки на выкл приборы 13.9-14.1 БК показывает..иногда 14.2
respect64rus
на холодный завод почему то на 0.1-0.3 вольта больше показывает!! ))) чем не на холодную
zema78
Возможно гдето "кислый контакт" по питанию приборной панели. Схему надо (общую и конкретно на приборку), прибором последовательно вставать после разъёмов на провода питания панели постепенно приближаясь к оной, каждый раз иммитируя ситуацию при которой обнулялась панель и сравнивать значения напряжений. Если толку не даст, разобрать панель, промерить там, может где влага попала.
respect64rus
Спасибо за совет...
Ну это исключено...я панель 50 раз разбирал когда замшей обтягивал и диоды вставлял..да и по мелочи. были моменты когда "это" пропадало, но уловить сложно изза чего
respect64rus
Будим искать! Спасибо!
Seryoga
При нажатом тормозе сравни напругу на АКБ и, например, на лягушке стопов. В идеале разница не должна превышать 0,2В.
Контакт потеряться может на силовом выводе гены, на разъеме ЧЯ с двумя толстыми розовыми проводами (под капотом), контакты толстых проводов ЧЯ из салона, подгорели контакты реле зажигания. Вот по этим цепяь надо пройтись тестером.
Гнездо предохранителя какого-нибудь не подплавилось?
