Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Slonya61
Так же,болтом на редукторе настраиваетя.
shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
kostik(tm) писал(а):Правильно!??... С газоанализатором
а сколько СО ты бы выставил на ХХ и как на макс мощности?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
shmdm писал(а):kostik(tm) писал(а):Правильно!??... С газоанализатором
ХХ 1,5% (гарантия что клапана не будут усаживаться) на 3000 Обмин 1-0.5%. Если обеднить смесь то все клапана скиснут через 5-10тык.
Но сначала нужно добится нормальной работы двига на бензине это однозначно.
shmdm
kostik(tm) писал(а):ХХ 1,5% (гарантия что клапана не будут усаживаться) на 3000 Обмин 1-0.5%
откуда такие данные?
kostik(tm) писал(а):Если обеднить смесь то все клапана скиснут через 5-10тык.
никогда по газоанализатору не проверялся на газе, клапана (зазоры) вроде в норме.А что значит скиснут-постоянно уменьшается зазор?
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
shmdm
про зажигание не забудь на будущее,на бенз и газ оно разное..
kostik(tm)
shmdm писал(а):kostik(tm) писал(а):ХХ 1,5% (гарантия что клапана не будут усаживаться) на 3000 Обмин 1-0.5%
Личный опыт. Я себе лично так делаю, пусть расход поболее будет, зато зазор в клапанах уменьшаться меньше будет и вероятность прогара снижается.
shmdm
kostik(tm) писал(а):Личный опыт
А скока ты на газе проехал?
kostik(tm) писал(а):пусть расход поболее будет
а скока расход получается по сравнению с бензом?
shmdm
Кста, сколько выставляешь зазор на выпускных клапанах?
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
А есть у кого-нибудь схема подключения электрики эжекторного LOVATO на ВАЗ2115инжектор?
Переключатель с одной кнопкой, с эмулятором форсунок. Особенно интересует как обычно реализуется отключение бензонасоса при переключении на газ,прошивка обычная.
shmdm
asbelavin писал(а):Переключатель с одной кнопкой, с эмулятором форсунок
кнопкой подается "+" на эмулятор форсунок и элек-магн клапан газа.(при этом газ пошел, форсы отключились и бенз в коллектор не идет)
asbelavin писал(а):Особенно интересует как обычно реализуется отключение бензонасоса при переключении на газ,прошивка обычная.
никак. штатно он постоянно молотит.себе сделал кнопку, рвущую цепь управления реле бензонасоса.
