but-56
такая беда утром -25-29 ключ на старт реле щёлкает втягивающее молчит с отвёртки без проблем весь день на горячую без проблем на следующее утро всё сначала стартер помыл почистил втягивающее новое, щётки новые, допреле стоит напряжение на 50-ом контакте есть
spun
but-56
ваз-21102 2000г.в. пробег 208т неоднократно все это перечетал массы зачистил протянул но иртересно при тем-ре -20 и выше заводится с ключа
spun
значит у тебя тоже мистика Good
