VY
Авто: 21099i
Ситуация такая - щас похолодало и с пассажирской дверью начался следующий косяк.
При открытии снаружи курок ручки двери иногда не возвращается обратно, приходится ключом его возвращать. Как следствие, из за этого не работает внутренняя "пипка" от соленойда которая дрыгается и ручка внутренняя тоже не работает.
Где мне нужно налить смазки? Ну иди вэдешки какой-нибудь.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Или в замке грязи много, или смазка уже никакая. По похожей причине (заедал или с трудом нажимался курок в прошедшую зиму) летом снимал дверные замки чистил, заново смазывал.
ВД-шка если и поможет, то временно.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
или просто сменить наружнюю ручку
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
VY
Идеальный вариант:
- Купить евро ручки.
Средний вариант:
- Купить новую ручку.
Бюджетный вариант:
- нужна проволока, жидкий ключ, терпение.
Отодвигаем курок в рабочее положение (не нажато), вставляем между ручкой и курком проволоку (для того, чтобы потом удобнее было курок вытаскивать, если залипнет). Берём жидкий ключ с трубочкой, и вставляем трубочку в ручку, в то место куда уходит курок, и обильно проливаем.
Ждём минут 5, потом нажимаем на курок, он утапливается и залипает, с помощью проволоки вытаскиваем его, потом опять утапливаем, и так до тех пор, пока помощь проволоки не понадобиться. Если не поможет, то можно ещё пролить жидким ключём, хуже не будет, и опять утопить, вытянуть.
з.ы.
Таким способом реанимирована не одна ручка.
VY
Авто: 21099i
А ручку менять - это обшивку двери вроде все равно снимать?
тогда можно обсмазываться
а евроручки долго ставить или как? подводные камни есть?
Sprite
VY писал(а):А ручку менять - это обшивку двери вроде все равно снимать?
Да.
Дёшево и сердито.
Вот
тема про евроручки.
Примерно 15 минут на ручку, с перекурами.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
жидкий ключ плохо он высыхает быстро я намешал моторного масла с трансмизизонным и сняв обшивку мазал, без снятия не получится.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
mik58 писал(а):намешал моторного масла с трансмизизонным
зачем мешал?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Ручку снять ..промыть в Уайт Спирите, и смазать!
VY
Авто: 21099i
Flyman писал(а):намешал моторного масла с трансмизизонным
зачем мешал?
mik58 писал(а):Авто: 2106 и Приора
и на чем мазал?
mik58
VY писал(а):Flyman писал(а):намешал моторного масла с трансмизизонным
зачем мешал?
и на чем мазал?
на 2114 у дочки
мешал для того чтобы было погуще моторного (стекает быстро) и пожиже трансмисионного (густеет быстор на воздухе)
пишу же в профильной теме
ДюКЧ
VY, вытащи замок, промой щеточкой от грязи, высуши, все оси прокапай маслом до легкого движения, лишнее масло сотри, трущиеся места смажь литолом и ты не узнаешь свой замок!
GoodOK
Авто: 11176
Автор, если у тебя чешется ж**а, где надо почесать? Если у тебя не работает дверной замок, надо брать его и смотреть. Если у тебя не рабтает дверная ручка, то нужно снимать ручку и смотреть. Если с ручкой всё нормально, значит 100% смотри замок. О чем ты тему создал? Какие тут еще варианты могут быть???
Сорри за флуд.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
ДюКЧ писал(а):трущиеся места смажь литолом
литол он при какой температуре замерзает?
а то мне дали графитовую смазку - на ней написано что от -20градусов работает. - хотел ей замки намазать.
GoodOK
Авто: 11176
Slavny
GoodOK писал(а):http://www.prikamie.ru/products/docs/smazka_litol-24.shtml
