Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
michael063 писал(а):она вроде не испаряется...
Не порядок!
Какой зарядный ток? Сколько он под этим током стоит? Какое напряжение на клеммах при зарядке?
НПП Орион
michael063 писал(а):Flyman писал(а):По 1-й проблемной банке в каждом АКБ.
Под 1 - 1,5а ток, и недельку подливать водичку.
Если за это время плотность в проблемных банках не поднимится более 1,26 - то АКБ в утиль.
Все...
А сколько по времени заряжать?
P.S. у меня вот такое Зарядное устройство
Зарядное устройство Орион PW-325 - автоматическое. Т.е следить за процессом заряда не нужно, зарядка автоматически отключиться сама. При этом если АКБ силно убитая, то возможно будет приминение не автоматического зарядного устройства.
Иногда это спасает.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
НПП Орион писал(а):то возможно будет приминение не автоматического зарядного устройства.
так ему дешевле новую АБ купить, зарядное уже у него есть.
michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
да зарядка уже есть. автомат (PW265)...........и ток почти на нуле стоит.....типа зардядился уже, а напруга хз скока, померяю.
стоит на зярядке уже вторую неделю...(
SeGa4852
michael063
2 недели заряжается!!!!!?????
Flyman
michael063 писал(а):да зарядка уже есть. автомат (PW265)...........и ток почти на нуле стоит.....типа зардядился уже, а напруга хз скока, померяю.
У-у-у-у-у плохо это, не заряжается он, нужно с кем то махнутся на время на обычное ЗУ. И обеспечить около 1 ампера ток, при этом напряжение может составить и 16в это нормально...
michael063
померил напругу на АКБ щас (сутки стоял дома) 12.74В, хорошо возьму старую зарядку из гаража у кого-нить) выставлю на 1А, да да хоть до 18)) главное воду вовремя заливать не промаргать чтобы))
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
michael063 писал(а):померил напругу на АКБ щас (сутки стоял дома) 12.74В
Еще ничего не говорит, нужно знать плотность.
michael063 писал(а):выставлю на 1А
Мало нужно хотя бы 0,05 от емкости батареи.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Мне тут знакомый сказал что акум надо заряжать при напряжении 14,5В, для него это будет комфортный заряд типа как от генератора. И при таком заряде когда ток упадёт почт до 0А (точнее будет равен току саморазряда), то акум будет заряжен. Что скажете по этому поводу?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
DrOn55 писал(а):Мне тут знакомый сказал что акум надо заряжать при напряжении 14,5В, для него это будет комфортный заряд типа как от генератора. И при таком заряде когда ток упадёт почт до 0А (точнее будет равен току саморазряда), то акум будет заряжен. Что скажете по этому поводу?
Зарядником-заряжается постоянным током, на автомобиле от генератора постоянным напряжением. АКБ будет заряжен, если происходит его "кипение" и плотность остается постоянной (не повышается) в течение 1-2 часов..
DrOn55
Ну это понятно, поэтому мне и сказали, что надо постоянно смотреть за напряжением, чтоб держало 14,5. Если отклоняется, то регулировать зарядником.
Спасибо. Именно это и делаю сейчас. А то плотность была 1,2-1,25. зарядил, довёт плотность до 1,28 (у нас за бортов -20) и теперь ещё заряжаю для проверки не поднимется ли плотность.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
DrOn55 писал(а): что надо постоянно смотреть за напряжением, чтоб держало 14,5
Ну вроде такое и должно быть, дык оно же автоматически должно регулироваться зарядником. Полная зарядка на АКБ идет до уровня напряжения 14,2-14,4 В.
DrOn55
Дмитрий У.
У меня зарядка не автомат, ещё советская. И выход под 6 вольт есть, видимо для мотоциклов.
Flyman
Дмитрий У. писал(а):michael063 писал(а):померил напругу на АКБ щас (сутки стоял дома) 12.74В
michael063 писал(а):выставлю на 1А Мало нужно хотя бы 0,05 от емкости батареи.
Дмитрий У. все правильно говоришь, но здесь другой случай. Здесь уравнивающий перезаряд. У него все банки 1.25 - 1.26 , а одна 1.20 вот за нее и боремся.
DrOn55
У меня похоже регулятор напряжения снова сдох(3-ий за полгода, 5-ый за год), из-за этого видимо и выкипал акум.
На ХХ держит 14,4В, попробовал снять клемму с акума, и напряжение до 15,0-15,5 выросло сразу.
michael063
кароче купил я новый АКБ))))))))) старый на лето оставлю.
теперь напруга 14.2-14.09, странно но когда газуешь напруга падает, 14.02....на клеммах АКБ мерил с новым геной (100А) и акб, при включении поворотника напруга на панели приборов падает до 13.5, ппц!!! какой-то((( чуть подмаргивает подсветка ПП. хз чё делать(
кстати купил кожух для АКБ, там была в комплекте интструкия по обслуживанию АКБ, там про слив электролита и про зарядку всё разжевано, могу отсканить и выложить....
и ещё вопрос? стоит ли заморачиваться с предыдущим акб, типа отдать спецам и пусть там сливают, промывают, восстанавливают плотность? АКБ чтобы токо летом пользовать а тот что купил токо зимой.
взял кстати АКОМ реактор 62А, 620, за 2.900р.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Охренеть у вас цены
я себе взял тюменский кальциевый такой же емкост за 1600р октябрь 2009 выпуск.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Охренеть у вас цены
АКОМы всегда были дороже Тюменских. У нас в деревне АКОМ реактор стоит 2600:)
michael063
эт со скидкой.....а так 3.070р. псц кароче!
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
скажите, это нормальные напруги:
двигатель заглушен - 12.8-12.9;
крутится стартер - около 11;
машина зведена - 14,5.
АКБ Аком Тотал 75а, Ca/Ca
RoMaJle
Авто: Golf4
Ребят,подскажите плз сколько ампер обычно аккамуляторы ставят на наши машина,мой сел а нужно покупать.
ВАЗ 2114 1.5 8 клапанный.
Сколько взять?55?
Rover_61reg
RoMaJle писал(а):Сколько взять?55?
это минимум, а максимум - какой влезет.
Главное, чтоб клемы правильные были.
55-62 - имхо оптимал.
