Alex@ndrs
Авто: ВАЗ 21099 1997г.в. карб.
Здрасте всем. В общем проблема такая, на холодную при полостью вытянутом подсосе машина заводится и сразу глохнет. и такая хрень повторяется раз 6 и более. затем на н-ной попытке наконец заводится и держит обороты. свечи новые, аккум и стартер в порядке, а вот карб хз. думаю карб хандрит. может что подскажете.
Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
У меня тож такая проблема. Но заводится со второго раза стаильно, а то и с первого (если на улице +). Ищу решение проблемы.
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Akkord-vlg писал(а):заводится со второго раза стаильно,
У меня также было точно, причем и на -08 и на -099. Не парился, т.к. заводилась чотко.
Alex@ndrs писал(а):машина заводится и сразу глохнет. и такая хрень повторяется раз 6 и более. затем на н-ной попытке наконец заводится
Проверь диафрагму пускового устройства и его настройку.
Akkord-vlg
UA1ZRE писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017
Ну это конечно спасибо за ссылку. А ты пробовал в 150-ти страницах найти решение этой проблемы?
UA1ZRE
Мало того что курил все 150 страниц, я для себя много нового и интересного узнал
Плюс доработал карб и уже месяцев 8 в сие устройство не заглядываю
Так что есть смысл почитать.
Удачи в ремонте
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Alex@ndrs
Я в теме про карбы писАл,тоже так было.Поставил другой жиклер ХХ и все.Нашел какой то старый,давно уже дали.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
посмотри уровень топлива в поплавковой камере, перед заводкой покачай вручную топливным насосом под капотом, быстрее всего проблема в этом
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Alex@ndrs
А когда завелась то подсос утопи слегка. Тысяч до 2-2,5.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Мужики отрегулируйте пусковое по мануалу.
Илм если глохнет или обороты при пуске выше 2500, то либо на глаз чутка уменьшаем зазор в.з. и (или) увеличиваем д.з., добиваясь оборотов не более 2500 при пуске.
Dsoftgroup писал(а):посмотри уровень топлива в поплавковой камере, перед заводкой покачай вручную топливным насосом под капотом, быстрее всего проблема в этом
Во-во... Чуток опередил... А если всё нормально с этим, то
Sonauto99 писал(а):Мужики отрегулируйте пусковое по мануалу.
Alex@ndrs
Спасибо всем за советы. будем ковырять.
