bol
Подскажите, возможно ли сменить лампочку повторителя указателя поворота на переднем крыле не снимая подкрылок, т.е. снаружи, или фонарик снаружи невозможно снять?
Спасибо.
bol писал(а):Подскажите, возможно ли сменить лампочку повторителя указателя поворота на переднем крыле не снимая подкрылок, т.е. снаружи, или фонарик снаружи невозможно снять?
Спасибо.
Очень даже реально.
Я тоже некоторое время ездил с перегоревшей лампочкой - лень было снимать подкрылок.
А потом взял тоненькую отверточку и с ее помощью поддел фонарик и потом рукой его аккуратно выдергиваешь. Только под отвертку лучше подложить тряпочку, что бы случайно не поцарапать краску.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
ИМНО, при снятии все равно ломаются усики, проще выдернуть этот поворотник нафиг, да новый поставить цена вопроса у нас 15-20 рэ. 8-)
tiknick
Skydive(21083_16V) писал(а):ИМНО, при снятии все равно ломаются усики, проще выдернуть этот поворотник нафиг, да новый поставить цена вопроса у нас 15-20 рэ. 8-)
плюс возможность нарваться на такой, который бутет постоянно выпадать :-(
Skydive
Авто: 5 штук всяких
tiknick писал(а):Skydive(21083_16V) писал(а):ИМНО, при снятии все равно ломаются усики, проще выдернуть этот поворотник нафиг, да новый поставить цена вопроса у нас 15-20 рэ. 8-)
Что бы не выпадал, надо правильно резинку на него одеть, желательно немного нагреть феном например, поворотник защелкнится как родной
Смотря какие усики, у меня ничего не сломалось...
bol
Подкрылок снимать нет необходимости. Требуется только отвинтить несколько саморезов (крепящих подкрылок) в районе фонарика повторителя указателя поворота и отогнуть подкрылок так, чтобы просунуть руку. Далее сжимая усики фонарика вытолкнуть фонарик вместе с лампочной наружу (длины проводов хватает).
Последний раз редактировалось: bol (30 Сентября 2003 11:25), всего редактировалось 1 раз
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Ну....... пошли -поехали, кто во что горазд, правильно было сказано тонкой отвёрткой или лезвием ножа слегка надавить с передней части повторителя аккуратно засунув под основание, усик отожмётся и другой рукой вынуть, делов на 5 секунд. ничего не ломается, а то написали всякие страсти
