Срочно. Куча проблем. Пожалуйста.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срочно. Куча проблем. Пожалуйста. вывод темы на печать
Mihaspb86
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 00:49
Доброго всем времени суток. Ребят, я нуждаюсь в ваших познаниях.
Авто - ВАЗ 21093i 2000г.в. со мной чуть больше года.
Вот подходит зима, куча нерешенных проблем. Начнем потихоньку:
I.Большой расход топлива, зилил полный бак, проехал 180км бак меньше половины, могу даже так сказать на 250км точно поеду на заправку. Т.е. больше 10л.|100км(зачастую городской цикл). Это не хорошо. Куда смотреть? Что может быть? Проверку инж. не делал, зажигание не настраивал.
II.При торможении бьет педаль тормоза, пока что не сильно.
III.Вибрация педали сцепления, не сильная, но при легком прикасании чувствуется. Новое сцепление(sachs вроде так пишется), в сборе, 2 месяца прошло.
IV.Вибрация руля( даже стоя на месте, на холостых тоже самое), от чего некий звук исходит, при надавливании на верхнюю или нижнюю часть руля, все исчезает, как вибрация так и звук.
V.Собираюсь делать антикорр днища. Что посоветуете? Мои идеи - Мойка днища, корщетка, кисть, пушечное сало. Чем обработать пороги и как?
VI.Безумный скрип сзади салона, ну просто пи*дец какой. Все точно исходит только при надетой акустической полки. В неё встроено 2 динамика. Снял её всё супер. 3-е версии - Либо она сама по себе скрипит, то ли она скрипит об пластиковые держатели по бокам, то ли сами пластиковые держатели от массы полки. При сложенной полке, но надетой, скрипа тоже практически нет. Стоит ещё сабик в багажнике, по началу качал музон норм, видимо он(музон) то все и расшатал. Кто сталкивался? Какие советы?
Вроде пока что всё(или я что то забыл). Я на вас надеюсь. Заранее огромное спасибо.
P.S. Кто едет в СПБ 7 ноября на автопробег(акция протеста)? rlzz
Mihaspb86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 01:02
вполне можетбыть
тормозные барабаны кривые(ой)
как временная мера ВДешкой пролить.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 01:05
это болезнь, поможет только хорошая шумка с проклейкой.
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 01:36
Тоже была вибрация, но после замены задней опоры двигателя стала заметно меньше.
Кривой барабан
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 11:34
I. Надо бы БК купить, так сложно гадать что к чему - повышенный расход следствие массы причин.
II. см выше
III. выжимной люфтит, наверное палево попалось. имхо.
IV. разбирать и смотреть...
V. Пушсало если не ошибаюсь для днища не идёт - смоется... тут надо что то вроде резино битумной мастики.
VI. Pardon
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 11:35
II. см выше
VI. Pardon
RoMaJle
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 11:51
Руль может бить из за тормозных дисков,их глянь
RoMaJle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 12:13
Mihaspb86
1. Расход нормальный, у меня тоже около 10 л.
2. Тормозные диски.
3. Выжимной, корзина.
5. Заехать в автосалон на антикор-мовиль, сделают нормально и сам чистый будешь Smile
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStuff
Авто: 21093i > 11193
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 23:27
если БК на трассе показывает 6,5 то всё норм.. обороты больше 2,5 тыщ не крути будет поменьше) всё ИМХО
В кабине разные наклейки, девчОнки и цветы.
OldStuff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 23:36
и поедеш с всяко разно неприятностями по сервисам hehe
    этож с какой скоростью надо ездить чтоб больше 2500 не крутить?
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 23:41
60 на четвертой, только крайне редко такие участки дороги свободные попадаются.
Самолеты фирмы Ту плохо держат высоту,
Потому что фирма Ту выпускает ху@ту..
scif8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 07:17
Пипец...Этож как ездить нужно.
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 09:57
А вы наверное гоняете,чтобы бензин из глушака летел?
До 2500-3000 нормальный режим работы ТАЗа,много ему после 4000...
lelik68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 10:35
Ну всё! Одеваем каски. Сейчас начнётся........ Из серии "Кто сколько крутит"
ИМХО. Лучше недокрутить, чем перекрутить. Конечно двиглу надо давать проср.... ОЙ прокакаться, иногда.
А так
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 10:42
Залей полный бак, засеки километраж и методом математики высчитывается расход, а не по стрелке.
А вот на акцию хотел, да только как раз в 13-00 билеты в океанариум. Знал бы раньше об акции, не купил бы.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lelik68
Авто: Ведровер
А так
+100
всё по-делу,всё прально... Good
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 11:13
На счет скрипа задней акустической полки:
Я снял пластиковые панели в багажнике и акустическую полку. И обтянул все это карпетом (декоративным). Заняла эта процедура 2 дня (снять-обтянуть-поставить обратно). И эстетический эффект и практический (ничего не гремит и не шевелится). gpn
Не болтай ерундой!
bmp-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 21:18
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/03/150.html
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 02:27
Интересно, почему? hehe Wink
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 08:52
Сейчас много есть различных средств, пушсало прошедший век и оно не остановит начавшуюся ржавчину.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
