Koethen
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8v. инж, 2000г.в. Россия-83
Друзья, извините за БОЯН, но поиском ничё не нашел, поэтому прошу совета.
Поменял вчера задние колодки, пробег под 100 тыс. км. Делал все по мурзилке. За@лся надевать барабан на левое заднее колесо, хотя трос ручника отпускал полностью. Сейчас это колесо с большим трудом проворачивается от руки, на ходу шум постоянно и греется. Если разработается, то через сколько км. пробега? Пока забил, езжу, жду чуда и Ваших советов... Помогите ПЛЗ...
pavel74
Авто: Опять сарай
Надо было утопить поршни цилиндров струбциной или хотя бы молотком. Но учитывая год авто хорошо бы заменить цилиндры то же.
Koethen
pavel74 писал(а):Надо было утопить поршни цилиндров струбциной или хотя бы молотком. Но учитывая год авто хорошо бы заменить цилиндры то же.
Уважаемый pavel74! А сейчас (после того как проеду с этим дефектом километров 20, раньше не получится) не поздно поршни цилиндра утопить?
... А правое заднее вращается нормально, хотя делал все так же, как и на левом...
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Просто левый задний подклинивает, замена....
serg40in
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Просто надо было слегка подработать колодку напильником.
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Возможно закис трос ручника.
zx1
Авто: LADA 21114
Koethen писал(а):За@лся надевать барабан на левое заднее
а как снималось?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Меняй рабочий цилиндр. Поршни нужно утаплавать, сжиманием колодок. Перед утапливанием поршней не забудь выкрутить крышку бачка тормозухи!
Koethen
zx1 писал(а):Koethen писал(а):За@лся надевать барабан на левое заднее
а как снималось?
Снималось вполне нормально: "солдатиков" долой, несколько легких ударов торцом монтировки - и вот оно, слезло...
Кстати, на правом колесе, с которым сейчас проблем нет, снималось гораздо хуже (как в том анекдоте - с ломиком и такой-то матерью). Зато наделось нормально и работает как надо. Чудеса...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Koethen
А цилиндры наверно не вдавливал перед установкой барабанов
zx1
Авто: LADA 21114
вполне возможно заедает изза ручника,трос закис с этой стороны
Vlad B
Трос ослабить надо было полностью перед работой, если он не ходит туды-сюды - то ваще заменить, там делов то если в гараже или на подъемнике...
А так, колодки конечно приработаются.
Koethen
Уважаемые форумчане! Спасибо всем откликнувшимся!
В свою очередь пишу о том, что проблема с подклинивающим левым задним колесом решилась заменой стяжных пружин (верхней и нижней) новыми (в результате чего поршеньки глубже утопились в цилиндр), а также заодно и центральных пружинок. "Цена вопроса" - 50 русских рублей и полчаса работы.
Еще раз спасибо всем... Успехов и удачи, друзья.
