Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Обнаружил, что сига поддерживает фукцию задержки постановки на охрану. Начал разбираться, почему не пашет вежливый свет. Курить схему. Трабла в том, что проводка у меня частично от пятнашки, частично от девятки (видимо на заводе так прикольнулись, ну или потому что европанель).
Кароч по схеме девятки к центральному плафону 3 провода подходит:
1. постоянный плюс (он же на штурманский)
2. постоянный минус
3. и еще 2 провода скрученных в один (черно-белые) по схеме они на концевики идут.
Однако у меня есть бск, к-рый реагирует на открытие всех 4 дверей.
Сига пищит правда только при открытии передних дверей (с задними не связана штоли)
Теперь вопросы:
1. как бск соединен в таком случ с концевиками7
2. как плафон соединен с иммо (это уже из пятнадцатой схемы)?
3. вежливый свет работает только при открытии/закрытии водительской двери?
rg-45
Budy
Авто: 099i->опять ино
1. у меня от водительского концевика отходит второй проводок, который идет на БСК и ИММО...но так как функции задержки в сиге нет(не активирована), то на проводке к иммо висит диод...
2. у пятнашки все через ЧЯ....помоему....
3. вежливый свет реагирует на любую открытую дверь....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Djivs писал(а):3. вежливый свет работает только при открытии/закрытии водительской двери?
по умолчанию да.
Djivs писал(а):2. как плафон соединен с иммо (это уже из пятнадцатой схемы)?
через блок иммо, проверь на целостность бело-голубой провод от блока иммо, именно он отвечает за управление вежливым светом.
Djivs писал(а):1. как бск соединен в таком случ с концевиками7
бело-чёрный провод от бск на концевики.
Djivs писал(а):Однако у меня есть бск, к-рый реагирует на открытие всех 4 дверей.
провод от сигналки надо прикрутить к этому бело-чёрному проводу от бск через диод.
Djivs
-=Worm=- писал(а):через блок иммо, проверь на целостность бело-голубой провод от блока иммо, именно он отвечает за управление вежливым светом.
смотрел схему иммо (с чип-диагноста.ру) там везде 10 вывод (т.е. зелено-черный). так понимаю, что этот провод должен идти к концевикам или прям к плафону.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Djivs
номер вывода не помню, но провод точно бело-голубой, может зависит от мозгов. темболее у тя 99.
Djivs
-=Worm=- писал(а):может зависит от мозгов
а этот провод от мозгов идет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Djivs писал(а):а этот провод от мозгов идет?
от блока иммо.
но по схеме я вообще не вижу такого провода, схема для я МР7,0, Я,5, М1,5,4. А в 21154 уже Я7
Djivs
-=Worm=- писал(а):но по схеме я вообще не вижу такого провода
может это как раз зелено-черный?
тогда идем дальше: получаеца, што этот провод как раз третий и идет на плафон по схеме пятнашки, а концевики идут на бск а затем к иммо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Djivs писал(а):может это как раз зелено-черный?
в 15 провод был точно бело-голубой
Djivs писал(а):этот провод как раз третий и идет на плафон по схеме пятнашки
на плафон он не идёт.
Djivs писал(а):а концевики идут на бск а затем к иммо
вот это похоже на правду
Djivs
-=Worm=- писал(а):на плафон он не идёт.
а куда он тогда идет?
по схемам с чипдиагноста этот зелено-черный идет плафон
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Цитата:Назначение выводов < иммобилайзера > АПС-6
№ Цвет провода Назначение 1 Зеленый К катушке антенны, в замке зажигания
2 < Голубой > Дополнительное реле питания стеклоподъемников
3 Не используется 4 Зелено/Белый От выключателя головного света
5 Оранж/Белый К задним противотуманным фонарям
6 Розовый Постоянный плюс, от АКБ, питание АПС-6
7 Розовый Постоянный плюс, от АКБ
8 Желтый Соединяется с массой при включении задних ПТФ
9 Желто/Черный K-Line. Кл. 7 колодки диагностики, кл. 8 блока управления ЭУР.
10 Бело/< Голубой > "-" Плафона освещения салона на Калине (и дополнительно от ВК дверей пассажиров на Ш-Ниве)
11 Белый К катушке антенны, в замке зажигания
12 Зелено/Черный От ВК двери водителя
13 Коричневый От ВК габаритного освещения
14 Красно/< Голубой > К кл. 15 блока управления СП "Норма"
15 Оранж/Белый К задним противотуманным фонарям
16 Черный Масса
17 Розовый Постоянный плюс, от АКБ
18 Коричн/Зеленый K-Line. Кл. 71 ЭСУД, кл. 3 блока управления СП "Норма"
19 Желто/< Голубой > К светодиодному индикатору АПС комбинации приборов, кл. 8 блока управления СП "Норма"
20 Оранжевый Клемма 15 замка зажигания
вот чё нарыл, значит у тебя зелёный
Djivs
так.
но вопросов все больше.
связь иммо и бск посредством одного провода?
тут походу рулит вторая схема от rg-45.
да еще иммо активирован, но на откр/закр водит. двери не реагирует.
так понимаю, што вежливый свет не пашет вследствие:
1. криворукости установщиков сиги
2. криворукости спецов таза (как я выше писал часть проводки от 09 часть от 15)
полагаю, что для начала отключить сигу, проверить цепь концевики-плафон-бск и дальше исправлять косяки установщиков сиги
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Djivs писал(а):1. криворукости установщиков сиги
идёшь в правильном направлении, у меня когда ставили сигу просто откусили этот бело-голубой от блока иммо, и пропал вежливый свет.
Djivs
а если с моим вариантом (чудная проводка) вообще изначально вежливого света не было?
или если иммо то полюбасу вежливый свет есть.
да еще, а если иммо дезактивирован вежливый работает?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Djivs писал(а):а если с моим вариантом (чудная проводка) вообще изначально вежливого света не было?
должен быть у всех!
Проводка у тебя нормальная, просто с торпедой евро маркировка жгутов идёт 2115ххххххххх
Djivs писал(а):да еще, а если иммо дезактивирован вежливый работает?
да. Проблема найти где именно его обрезали.
Djivs
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Djivs
Тута не глядел?В вроде всё разжёвано.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
вот и бело-голубой провод объявился на водительской двери, только вместе с плафоном ещё личинка замка зажигания должна загораться.
Rover_61reg
-=Worm=- писал(а):вот и бело-голубой провод объявился на водительской двери
В факе есть хорошая ссылка на жгуты (13-14-15), всё так и есть.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Djivs
делай как тута написано
http://auto9.ucoz.net/publ/12-1-0-55
по этому рисунку
сам делал так:
с водительской двери вытащил концевик к нему подходят 2 провода бело-чёрный(БЧ) и зелёно-чёрный(ЗЧ).
БЧ оставил на месте и концевик поставил на место, ЗЧ отсоединил и вытащил со стойки прикрутил к нему ещё провод и протянул к плафону там поствил диод, всё как по рисунку
=> сигналка работает без проблем и подсветка робить как положено
Djivs
что интересно:
1. у Синбада про зелено-черный провод ничего (зато есть бело-голубой, который идет к чя и бск) и иммо в этой связке нет.
2. а у
http://auto9.ucoz.net/publ/12-1-0-55 появляется зелено-черный от иммо (бело-голубой отсутсвует).
это два варианта одного метода или нет?
Djivs
Как я понял из схемы Алеко апс связывается только одним зелено-черным проводом с плафоном, с бск апс никак не связан так?
Просто думаю наладить связку: концевики-плафон-бск. Вроде щас со схемами разобрался. И тут ступор думаю а как же апс, только одним проводом? Но вроде как апс еще и на откр/закр двери водитла реагирует, знач связь между апс и концевиками должна быть.
Млин мозг взорван!
Помогите дальче разобраться
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Djivs писал(а):знач связь между апс и концевиками должна быть.
скорее апс с бск
Djivs
вот как раз связи апс и бск ни наодной схеме не просматривается.
бело-голубой провод идет в чя и бск.
а как же апс коннектится
