uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Неделю назад заменил ГТЦ, т.к. старый потек, поменял без проблем прокачал контуры, и недавно при экстренном торможении заметел что машину уводит в право (снега еще нет) В чем может быть проблемма? Раньше увода не было((
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
и 100 % правое заднее первое тормозит )
uBaH
Patrikman
Я не знаю какое первое тормозит) Что делать то?
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
А в чём причина,если при экстренном торможении первым блокируется переднее правое колесо? Колодки менял одновременно пару месяцев назад.
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
uBaH
Мог потечь левый цилиндр.
Если есть колдун - отрегулируй.
Старик-Хаттабыч
Течь из контура. Проверяй.
uBaH
DeathWind
Спасибо, Посмотрю!
webmines
И еще момент - у кого домики тоже при экстренном томожении машину может вести из за неправильного центра тяжести...
Sergey_Mit
Авто: ВАЗ 2106
Смотри левую сторону, скорее всего перед.
Старик-Хаттабыч
DeathWind писал(а):Течь из контура. Проверяй.
Под машиной сухо.Или течёт тока под нагрузкой?
uBaH
webmines
Домиков нету! Давно исбавился от них)
