Therionmetal
Авто: ВАЗ 21110
Здравствуйте, у меня сегодня с утра такая проблема, завожу машину пргреваю все нормально, доезжаю до работы, печка работает, замечаю что воздух из нее все хуже и хуже дует, и в итоге перестает дуть, на САУО переключаю скорости и режим температуры-безрезультатно, ладно... Выхожу в обед сейчас к машине, завожу печка работает, и холодный и горячий дует на всех скоростях, только слабо даже на 4. Глушу двигатель завожу снова и не работает. В чем может быть проблема??
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Therionmetal
Фильтр салонный не обледенел? Если там была вода, то на ходу она превращается в лед, перекрывая поток воздуха.
Therionmetal
Авто: ВАЗ 21110
olbr
Слушай я его както не смотрел, возможно даже и фильтр, но дождей и снега небыло, и мою я аккуратно чтоб туда вода не попала...
Но меня вводит в заблуждение тот факт, что вентилятор отопителя который в печке, то работает слабо, то вообще не работает, вернее журчит тихонечко, но в салон ничего не дует, может быть проблема в нем?
olbr
Therionmetal
Не давно, у знакомого была примерно такая же ситуация, виной был щеточный узел самого двигателя, вернее коллектор, он его почистил и двигатель отопителя стал нормально крутить, но у него при этом горел F18.
Начни с салонного фильтра.
алексей555
Авто: 2115
А щетки лучше не чистить а заменить мотор целиком чтоб проблем потом не было, не так уж он дорого и стоит.
А дуть еще может плохо на радиатор печки налетела разная грязь попробывать воздухом продуть, под давлением.
