Коробка или сцепление?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Коробка или сцепление? вывод темы на печать
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 13:20
В общем надоедать уже начинает.
Начну с передних передач. На холодную или когда просто едешь нормально без пробок всё нормально переключается и нет никаких вопросов, но стоит постоять минут 15 в заторе, тыркаясь туда-сюда как передачи начинает клинить, в том плане что втыкается в частности первая с неким усилием, как будто ей начинает что-то мешать, далее выезжаешь из затора снова всё ок...
Теперь задняя. Вообще заипла мозг. На холодную или когда проедешь немного после начала движения включается замечательно и тихо, на горячую, например когда с работы домой проезжаю 25 км или 30-40 мин, хрен там она включится нормально, будет трещать, хотя и не всегда, пробовал включать по разному и нашёл решение, но странное, если во время включения при выжатом сцеплении раскрутить движок где-то до 2500 оборотов и этот момент втыкать заднюю, то втыкается на ура и тихо, но это ж не дело...
В общем подскажите куда копать. Pardon
Сцеплению 52 000, регулировал 4 тык назад, но зависимость втыкания передних от стояния в пробке и в меньшей степени глюки задней были и до этого едва ли не с самого начала...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 13:39
есть мнение что не все масла в коробку одинаково полезны.
Димoн
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 14:32
А связь-то где? Было бы дело в масле, была бы проблема всегда и везде, а не так... Масло синь, до этого вначале было г@$но какое-то с которым коробка свистела всеми запчастями зимой и ехала на нейтрали бодро. pst
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 14:35
Димoн писал(а):
Масло синь
а проэктировалась коробка под какое масло?и уж больно явно прослеживается зависимость трабла от температуры.
    нивкоем разе не утверждаю что дело в масле,но...
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 14:48
масло не причем, на задней нет синхронизатора, поэтому скорее всего
корзина дурит при нагреве, лепестки теряют чтоли упругость, возможно
левак.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 15:00
rg-45 писал(а):
а проэктировалась коробка под какое масло?и уж больно явно прослеживается зависимость трабла от температуры. нивкоем разе не утверждаю что дело в масле,но...
А чем хуже синь, если так подумать? Тем что жиже? Так наоборот не мёрзнет и лучше обволакивает шестерни, насколько он лучше или хуже для синхронов вопрос другой, тут мнения расходятся, но на задней вообще нет его... Да и ездит народ на сини гораздо дольше меня, если тут покопаться, проблем не видно особых...
Про зависисмоть от температуры да, но что-то мне видится это сцеплению плохеет, а не маслу, ну не перегревается же масло в минус 3, тогда бы в плюс 30 был бы песец, а его не было.
левак.
Левак с завода? Маловероятно.
Возможно, что просто пора менять его, но чёт как-то не хотелось бы пока, ибо иных проблем не замечено.
Димoн
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 15:22
Больше всего меня интересует вот это:
Где связь-то между оборотами движка и втыкании передачи при разомкнутом сцеплении? wwow
Получается не до конца размыкается чтоль? Но тогда бы вообще нормально ничего не переключалось никогда, а такого нет...
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 17:55
всё дрыгается и зубья входят спокойно.
Димoн
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 14:06
Странное дело, когда на улице стало сыро, коробка стала работать нормально в любом состоянии... Неведомые тазовые особенности...
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 16:01
потеплело hehe
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 16:04
Сами ломаются и сами чинятся чудо-пром ептыть hehe
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 16:28
Была такая же фича. Вылечилось заменой сцепы в сборе, была виновата корзина - "подтачилась" так сказать.
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 19:34
+1 за сцепление
Andrey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 14:06
Я вообще тоже больше склоняюсь к сцеплению, ладно пока поезжу, там дальше посмотрим что куда...
