youth
Авто: красный самец
Кароче болт=((( МАгнитола все также отключается при пуска двига. Акк полностью заряжен, получается, что это связано только со сменой старетра.
Еще раз объясню(вроде писал уже где-то). Магнитола подключена напрямую к акку. Раньше все было ок, но после смены стартер КЗАТЭ на Прамо, она стала отрубаться при пуске двигателя. Я мерил напругу на акке при пуске, она проседает до 10,5В. Видимо магнитола ниже 11 не работает.
В чем может быть проблема? Может стартер тоже должен пройти "обкатку"? И потом меньше жрать будет мощности?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
эт я шучу .. ну не будет же у тя постояо 13в на акме и плотность 1,3 )
для интереса пожалуйста замерий напряжение на акб .. на следующее утро после эксплуатации посто у меня но чта 12в ровно
x-soft
Авто: 21103 2001гв
youth
да не парься по поводу магнитолы
ну я хз как извратиться ... навешать конденсаторов ))))
youth
Авто: красный самец
У меня до зарядки по утрам 12,2-12,4 было, точно не помню. Сегодня пару часов спустя 12,6В. Затвтра утром еще скажу.
ortodox
youth писал(а):Я мерил напругу на акке при пуске, она проседает до 10,5В.
Это нормально.
youth писал(а):Видимо магнитола ниже 11 не работает.
Да , отключается практически у всех.
x-soft писал(а):ну не будет же у тя постояо 13в на акме и плотность 1,3 )
Если плотность при зарядке 1,3 это не гуд , т.к. при остывании она еще немного увеличится. Надо корректировать доливом воды до 1,29 (для северных регионов) или 1,27 (для остальных).
Плотность мерять минимум через 2-3 часа после окончания заряда.
Заряд надо заканчивать через 2 часа после того , когда напряжение и плотность достигли максимума и больше не растут.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ortodox писал(а):
Это нормально.
эт не нормально.
youth
Авто: красный самец
Gloom
Соглсен, но в чем может быть причина?
ortodox
Gloom писал(а):ortodox писал(а):
Это нормально.
эт не нормально.
Но и не критично. Приходилось заводить при посаженном до 11 В аккуме . Приборка почти тухла , но двиг заводился.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
x-soft писал(а):на следующее утро после эксплуатации посто у меня но чта 12в ровно
заряжал правда автоматическим зарядником какимта т.к совеццкий был в гостях ))
этот зарядник заряжает до 15в .. отключаецться .. напруга падает до 13 .. опять заряжает .. короче имхо гомно какоето )))))
аккум 02.2009 выпуск
кстати
Gloom писал(а):эт не нормально.
помоему у новых акумов полностью заряженных под нагрузкой 10.6 или 10,9
мерил хернёй какойто нагрузочной в магазе )))
youth
Авто: красный самец
x-soft
Ну да, под нагрузочной вилкой не должно меньше 10,5 проседать это норма. Но я так понимаю, что старетр должен меньше нагрузку давать и соответсвенно не так сильно проседать должно. На стартере написано 1,4кВт. А на стандартном сколько?
Gloom
x-soft писал(а):помоему у новых акумов полностью заряженных под нагрузкой 10.6 или 10,9 Pardon
это при 10 секундах нагрузки вроде
x-soft
Авто: 21103 2001гв
сравнил характерстики )
КЗАТЭК или как там его 1,5 пусковая мощьность 0,9 вроди или 0,7
а прамо 1,4, пусковая мощьность 1,1
киловатттттт )))
Последний раз редактировалось: x-soft (07 Ноября 2009 17:41), всего редактировалось 1 раз
youth
Авто: красный самец
x-soft
Да уж... Похоже придется смирится =((((
x-soft
Авто: 21103 2001гв
правда я незнаю что производители имели ввиду под "пусковая мощьность "
может из за этого
