Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Ставил новые локеры,прикрутил последний передний и тут жена звонит нужно срочно ехать, ну я думаю, заведу, пока колесо ставить буду как раз прогреется, завожу, выхожу из машины,и чуть не о?%*рался смотрю диск (тормозной) вращается с некуевой частотой, ну думаю ща гараж протаранит (все произошло мгновенно), но смотрю крутится и крутится, я заглушил , колесо поставил, и в недоумении поехал.
теперь сам вопрос:так и должно быть, или надо тросик подтягивать, нареканий на сцепу никаких, просто интересно....
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
Может на передаче оставил?
Grigoriy
Я в первые секунды так и подумал но если бы на передаче оставил прощай бампер
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Ты стопудово на передаче оставил, просто одно колесо было вывешено, дифференциал так устроен что он крутит то колесо которое легче крутить, если бы оба колеса были вывешены то они б вообще в разные стороны крутились, учи матчасть.
Я так тормозные диски на кривизну проверяю потдомкрачиваю и врубая 3 передачу на холостых.
Grigoriy
блин мужики говорю, я сразу кинулся в салон рычаг кпп реально на нейтрале был...
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Так и должно быть так как коробка крутится при заведенном моторе,оно вращается как по инерции если например держать его рукой то оно не будет вращаться. Поэтому и не заметно это вращение когда авто на земле.
Grigoriy
jawa писал(а):Так и должно быть так как коробка крутится при заведенном моторе,оно вращается как по инерции если например держать его рукой то оно не будет вращаться. Поэтому и не заметно это вращение когда авто на земле.
но рукой, я его не рискнул остановить,вращался он с не куевой частотой, да и мысли ни те были.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Grigoriy писал(а):блин мужики говорю, я сразу кинулся в салон рычаг кпп реально на нейтрале был...
Не парься... Небось, рукой остановить побоялся...? Всё ОК...
Я тАк думаю...
Grigoriy
kazak1102 писал(а):Grigoriy писал(а):блин мужики говорю, я сразу кинулся в салон рычаг кпп реально на нейтрале был...
на тот момент я представлял что шкив коленвала что этот диск-рукой остановить ток халк может.
jawa
Если привод был связан с коленрм на нейтралке то мы заводили и сразу ехали....
Grigoriy
jawa писал(а):Если привод был связан с коленрм на нейтралке то мы заводили и сразу ехали....
нууу, кто ответит?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Да это гидропередача через масло наверное... ехать не поедет а вот вывешенное может крутить если масло холодное и густое.
Grigoriy писал(а):нууу, кто ответит?
на что тебе ответить?почему колесо крутится?
Grigoriy писал(а):пока колесо ставить буду как раз прогреется
про вязкомуфты слыхал?вот холодное вязкое масло и крутит.сцепление включено,первичный крутится масло бегает.в морозы сильные авто даже ехать пытается,у некоторых глохнет если сцепление срвзу бросить.всё в рамках обычных физических процессов.
Grigoriy
rg-45 писал(а):Grigoriy писал(а):нууу, кто ответит?
масло у меня полусин zic, когда я локеры менял у нас еще +15 было
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Машина перед этим была после ночной стоянки, какая температура на улице, какое масло в коробке?
У меня когда около 0 градусов масло в коробке густеет так что машину ощутимо вперед дёргает на нейтралке. А тут колеса небыло, т.е очень легко было, вот и вращялся диск.
Последний раз редактировалось: MG_And (05 Ноября 2009 02:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Grigoriy
MG_And писал(а):Машина перед этим была после ночной стоянки, какая температура на улице, какое масло в коробке?
чуть выше
MG_And
Grigoriy
Пока писал этого ещё небыло
Grigoriy
MG_And
Недавно заметил, на нейтралке катился, с моста. Дал газу что бы брызгалки сработали (так как печка была включена и фары), машина чуть ускорилась, сначало подумал показалось, отпустил газ притормозила. Как-то так, видимо через масло и передаётся.
Как нибудь ещё на ровной дороге проверю.
Andrew White
Авто: FM4
smartok писал(а):бы оба колеса были вывешены то они б вообще в разные стороны крутились
после таких слов нельзя говорить
smartok писал(а):учи матчасть.
так как если вывесить оба колеса и завести двиг на передаче то колеса бы крутились в ОДНУ сторону.
а если например на заглушенном двигателе и включенной передаче крутить одно колесо о другое будет крутиться в ОБРАТНОЮ сторону...
Учите матчасть...
ПС всё это я к чему говорю не пытайтесь выпендриться своими знаниями и принизить другого человека особенно такими громкими словами, если сами в этом деле профан...
jawa
+1 первый раз лет 8 назад тоже офигел
от такого увиденного
Сашик
А если подвесить тазеГ на подъемнике, вращение колес будет разнонаправленное))
SeGa4852
Так и должно быть!
тож когда - то испугался! Потом рассказали чт ок чему!
Сашик
+1!
Grigoriy
Всем спасибо, а то я подумал ,что это у одного меня (такого индивида) на нейтрале диск крутится.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Колесо вывешено и снято, т. е. момент инерции привода стал меньше. Крутить его легче.
Далее - шестерни первичного вала находятся в постоянном зацеплении с шестернями вторичного вала, которые свободно вращаются на на игольчатых подшипниках на вторичном валу. Даже когда синхронизаторы выключены (нейтралка), небольшой момент все-равно перезается через подшипники и масло в зазоре. Тем более масло было не горячее. Этого момента было достаточно, чтобы раскрутить тормозной диск.
Ну как-то так
