Опять про температуру двигателя! Не пинайте!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять про температуру двигателя! Не пинайте! вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 15:52
Перерыл весь форум высказывания о рабочей температуре двигателя разняться. Кто говорит 90-95 градусов, кто 86-89 градусов. Какая-же нормальная температура двигателя.
У меня, с рождения авто, температура в любую погоду при езде по приборке и по БК держится в районе 86-88 градусов. Если конечно постоять и помолотить на ХХ то поднимается до 95, далее включается вентилятор - так выставил на БК.
При прогретом движке нижний радиатора патрубок горячий. Т.е. смею предположить, что термостат рабочий. Печка греет нормально. Антифриз свежий менял месяц назад на Cool Stream Premium (красненький такой).
У кого какие мысли.
supercool
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 16:01
Забей! supercool
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 16:02
Зyбиловод писал(а):
Забей! supercool
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 16:05
да нормальная в принципе температура, у меня почти тоже самое 87-88 по БК в движении, 93=95 вентилятор, на расходе и износе никак не сказывается, загонять выше не вижу смысла. Повышение рабочей
температуры под 100 на современных моторах диктуется в основном жесткими эко нормами.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 19:00
rruslan писал(а):
У кого какие мысли.
баянист ты неисправимый ROFL
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
13.12.08
"Подскажите, какая температурв охлаждающей жидкости при движении по трассе считается нормальной для авто 21083i.. Сейчас температура держится в районе 86-88 градусов по показаниям ДТОЖ, говорят этого мало."
24.12.08
"Добрый день, Алленов Кирилл! Да это мало, рабочая температура двигателя 90-95 градусов. На расстоянии очень трудно определить каковы причины неполадки, которая Вас беспокоит, но я настоятельно советую Вам обратиться на ближайшее ПССС АВТОВАЗа, где разберутся в происходящем и окажут квалифицированную помощь."
Отдел по работе с претензиями потребителей. Начальник бюро. Александр Николаевич
так достаточно?
при 95 исправный термос полностью открывается и смысла гонять карлосона никакого нет,за исключением пробок в жару.
ksv71 писал(а):
Повышение рабочей
какие эконормы?меряется температура ОЖ,в цилиндрах сотни градусов,а температура горения смеси ну никак не зависит от температуры ОЖ.для экологии стоит катализатор и лямбда,а то и две.на томже карбе датчик на 95,но стоит он в дальнем углу радиатора,и температура ОЖ на выходе из блока и будет около 100,и никакой экологии.важней тепловые зазоры.
Зyбиловод писал(а):
Забей!
+многа
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 19:06
rg-45 писал(а):
rruslan писал(а):
У кого какие мысли.
13.12.08
24.12.08
при 95 исправный термос полностью открывается и смысла гонять карлосона никакого нет,за исключением пробок в жару.ksv71 писал(а):
Повышение рабочей
какие эконормы?меряется температура ОЖ,в цилиндрах сотни градусов,а температура горения смеси ну никак не зависит от температуры ОЖ.для экологии стоит катализатор и лямбда,а то и две.на томже карбе датчик на 95,но стоит он в дальнем углу радиатора,и температура ОЖ на выходе из блока и будет около 100,и никакой экологии.важней тепловые зазоры.Зyбиловод писал(а):
Забей!
+многа
А краш-тест со скорости выше 80 км/ч обойдется слишком дорого — манекены стоимостью около $100000 каждый будут просто уничтожены.
+ много!!! БАЯН!!!
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 19:49
Блин..., а у меня с новья по трассе 87-89, даже в жару больше 90 ни разу не поднималась. Все побежал движок менять
63
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 19:59
на карбе датчик 99-94.
по поводу температуры - термос начинает открываться ~87 - нормальная у тебя температура.
так шо забей Smile)
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 20:22
по трассе держится 82-84. На БК темп. вкл. карлсона 93 сделал.Не вижу причины париться.
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 20:53
какой БК?
Sashkins
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 20:56
штат x1(семерошный) blum2
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 21:04
Чет маловато будет. Летом у меня также казал, пока ДТОЖ не поменял:)
Sashkins
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 21:28
ДТОЖ стоит новый.Да и вообще, не вижу причин для беспокойства.Температура ниже 80 не опускается все-таки.когда БК не было, карлсон включался на 99 согласно прошиве, и то, думаю, что такая температура на хрен не нужна, поэтому и сделал 93.А летом постоянно донимала воздушная пробка...не успеет 99 набрать, как полный бачек уже через край.Не даром стрелка на 90 - приятный глазу показатель
