ключ для устранения люфта руля ?!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ключ для устранения люфта руля ?! вывод темы на печать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 15:58
обращался в пару сервисов для устранения люфта - съемника у них нет - послали на йух.
Вопрос - как он примерно выглядит , хде им крутить(я так понял где-то в районе пластмассового кожуха за рулем ?! ) и , в случае его отсутствия в магазах, чем его теоретически можно заменить ?! спасибо. Pardon
уж извините...не сталкивался ни разу...
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 16:01
Хм...чо то я не вкурил о чём речь...люфт руля...рейку чтоли подтянуть рулевую? Дак это под капотом, снизу рейки гайка, ключь есть практически везде.... если руль на валу люфтит...хз6 снимать кнопку сигнала да гайку крутить головкой...
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 16:12
ifind
Если карданчик люфтит, резиновый шарик поможет. Если рейка - ключ. Но не всегда им можно подтянуть - иногда кайку можно только высверлить и поставить новую.
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 16:34
не...ну при прохождении ТО есть такая строка "Люфт руля не должен превышать более по-моему 5%" , так вот ентот самый люфт у меня знач больше...вот о чем я. Хочу , чтобы холостой крутиловки руля было меньше. Как ещё объяснить -та ?! cry
да-да, скорее всего рейку...только поточнее где она , сцукко hehe и что за ключ такой ?!
mr1
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 16:45
Вообще то люфт руля это сумма люфтов во всех узлах от колёс до руля, там и рулевые наконечники и пара рейка/шестерня и карданчики, а на запущенной машине может и ещё бог знает чего быть вплоть до болтанки самой рейки или даже части кузова, куда рейка крепится.
Если речь идёт о ключе для подтяжки пары рейка/шестерня, то это восьмигранник на 17.
А для разборки рейки нужен восьмигранник на 24.
Советую почитать http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/14-rulevoe-upravlenie.html
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 16:50
спасип. автопроспект читал. поеду покупать...
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 16:55
Ключ для рейки бывает двух видов (как и рейки), есть как на фото выше восьмигранник на 17 а есть другой ключь6 тоже восьмигранник, но "внутренний", то есть он надевается на гайку, а не вставляется в неё6 как тот что на фото...у меня второй тип рейки6 и соответственно второй тип ключа...какой ключ нужен автору-только наощупь на его машине можно определить...и вообще мож не рейка...если рейка гремит-тогда подтягивать...но тут скорее что то другое...мож ваще подвесон ушатан, мож совокупность изношенных рулевых, сайлентов, разболтавшейся рейки во всём виновата;)
Подпись
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 17:04
кстати, ни у кого нет фото гайки на калиновской рейке?
чет она какая то там хитрая, с резинкой в центре...
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 17:05
sveinung
Ох накрутишь ты там себе... не имея представления даже где рейка... а может дело не в ней?
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 17:15
да не...в мурзилке её местонахождение я нашел...
попробую не много подтянуть, если результат будет нулевой , тогда больше не буду...
а ходовую, вродь у прошлом году перепотрошили мне...должно быть все ок. Вот надеюсь что сие поможет... Smile
и не пугайте меня, я и так боюсь... hehe
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 17:17
sveinung
Вместо того чтобы найти место люфта, ты побежал за ключем для рулевой. Ну беги, но только не перестарайся, а то руль заклинит на скорости, акуеешь Wink
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 18:34
ну и *** с ним, значит только по прямой ездить буду hehe
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 18:42
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 19:08
sveinung
мурзилку тебе учить как отче наш lol1 а с такими знаниями
sveinung писал(а):
только поточнее где она , сцукко и что за ключ такой ?!
далеко *** уедешь.
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 19:57
Dranik : зачем её учить ?! Надо - открыл прочитал. lol1
ты за свои знания беспокойся supercool
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Последний раз редактировалось: serg40in (06 Ноября 2009 20:02), всего редактировалось 1 раз
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 19:59
serg40in
Обычная гайка от 12ой рейки. И рейка та-же.
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 20:07
и нафига она там нужна, эта заглушка?
serg40in
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 20:08
Serg_x писал(а):
serg40in
Это рейка Калина!!! А на верхней рейке он в руке и держит ту резиновую заглушку о которой писал Gloom. А если бы она сильно отличалась от нашей 12, я бы сильно удивился.
serg40in
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 20:10
Дык наверно, чтобы грязь не лезла, рейка ведь гайкой вниз...))) Рационализаторы для....
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 20:20
а дырка там тогда зачем?
раньше не было же Pardon
не совсем... Wink
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 20:30
Gloom
тоже удивился когда увидел у себя эту заглушечку резиновую , так и непонял для чего она ставится. Pardon
sveinung
ну уж такую глупость как
sveinung писал(а):
скорее всего рейку...только поточнее где она , сцукко и что за ключ такой ?!
не мелю а думаю прежде чем что подобное писать и спрашивать.
serg40in
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 21:22
А думаеш в этой заглушке дырка есть? А я думал она дырку закрывает...
Надо Кир-Кука спросить, он ведь техподдержка ВАЗа... )))
Последний раз редактировалось: serg40in (06 Ноября 2009 22:16), всего редактировалось 1 раз
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 21:38
ИМХО для выдавливания смазки при затягивании. Я, после переборки рейки, хорошенько все смазал. Впоследствии, при регулировке, из дырки вылезла лишняя смазка.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 21:40
Subzero
хехе..
зная в каких количествах закладывается смазка на конвейере
чтот мне кажется не для этого Pardon
Страница 1 из 3
