Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Всем привет, недавно возникла проблема с задней подвеской а/м 2111( а именно с задним левым колесом) суть такова, пир проезде мелких неровностей (швов на асвальте, мелких ямок глубиной 1-2см) происходит сильный удар по всему кузову (такое ощущение что вся конструкция колеса становится неподвижной,жесткой как у телеги), при проезде более крупных припятсвий (лежащих полицейских) колесо аммортизирует, но не так как раньше (не могу обьяснить, толи с постороними шумами, толи более жоще). Я в подвеске полный 0 никогда туда даже не заглядывал, все что я мог сделать, покачал машину (с виду все ок) подтянуть гайку штока аммортизатора (была хорошо затянута)и так же внешний осмотр ничего не выявил. Хотел бы поинтересоваться что может быть в данном случае, летом буду менять аммортизаторы, может еще на что то стоит обратить внимание?
заранее спасибо за советы
И по всему выше описанному можно ли 100% утверждать что это аммортизатор? (возможно его клинит и тд)
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
возможно и клина поймал. Покачай.
Mihalych78
возможно и сабля ходуном в балке гуляет
Xplane
Авто: Granta
Там в общемто в задней подвеске и ломаться не чему кроме аморта и пружины
, балку посмотри на всякий случай на предмет там трещин всяких, хотя очень врядли.
На десятке тут одной было - подняли на домкрате, опустили а кузов не просел, только пару раз качнули тогда выровнялся, аморт тоже подклинивает походу, а когда просто качаешь то все нормуль. Так что ИМХО аморты меняй и все будет в порядке.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Подшипник на ступице посмотри заодно и аммортизатор вытянешь.
Tom669
Амортизатор клинит, менять лучше пару.
