мехокро
В прошлый раз я спрашивал, мерцали фары. Вроде потом все прошло. Сегодня поменял лампы светодиодные (в панели приборов) на обычные. В общем мерцание имеется. Причем, когда вентилятор отопителя включаешь оно усиливается. Гене и года еще нет. Но гена не из стандартных. Какой то польский чтоли ставил. В нем проблема ?
Павел_2114
Авто: Renault Duster
Dmitry82
А у генератора на выходе стабильное напряжение?
У меня кстати то же приборка помаргивает,чуть-чуть совсем. За то фары светят нормально! Мистика....
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Регулятор напряжения менять нужно!!!
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
fantom343 писал(а):Регулятор напряжения менять нужно!!!
ага-ага
с месяц назад поменял себе РН. поставил какой-то дешевый. появилось мерцание. Забил.
Последний раз редактировалось: Own (10 Марта 2012 19:40), всего редактировалось 1 раз
мехокро
Павел_2114 писал(а):Dmitry82
Мерять на болте и корпусе ? Или на акк достаточно ?
Xplane
Авто: Granta
Натяжка ремня генератора в порядке?
А так то да - либо РН либо сам гена воду мутит
мехокро
Xplane
Ремень довольно таки мягенький.
Павел_2114
Dmitry82 писал(а):Мерять на болте и корпусе ? Или на акк достаточно ?
Лучше на самом генераторе,причем стрелочным тестером.
Xplane
Авто: Granta
Dmitry82 писал(а):Xplane
Попробуй подтянуть без фанатизма
RUCHA86
Авто: 21110 1,5l. 77л.с 2004г пробег 170000км
скорее всего причина в гене( точнее в диодном мосту) только он отвечает за постоянное напряжение
RUCHA86
а ремень если не скрипит при заводке двигателя то его и не надо подтягивать. Можно натянуть а через какое то время менять подшипники
клеммы аккума подтянуть,он вроде как сглаживтаь должен
Own
RUCHA86 писал(а):скорее всего причина в гене( точнее в диодном мосту) только он отвечает за постоянное напряжение
диодный мост это какбэ тупо выпрямитель с переменного на постоянный.
напругу поддерживает регулятор напряжения
Xplane
Авто: Granta
Own писал(а):[
+многа
Хотя его называют регулятором, правильно ИМХО сказать по сути - стабилизатор напряжения
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Own писал(а):диодный мост это какбэ тупо выпрямитель
Но напряжение при этом снимается именно с диодного моста.
Если пробит выпрямительный диод, то будет пульсация напряжения и это может привести к мерцанию светодиодов, при этом лампы могут и не мерцать в виду большей инерционности нитей накаливания.
Никаким тестером вы там пульсации не измерите - хоть у стрелочного, хоть у цифрового инерционность слишком большая, осцилл нужен.
Можно для начала поменять регулятор на нормальный, но и подкову исключать из подозрения не надо.
Xplane
Авто: Granta
Gennadiy K писал(а):Own писал(а):диодный мост это какбэ тупо выпрямитель
Кстати вполне реально, особенно если учесть:
Диодный мост - это двуполупериодный выпрямитель, один диод - однополупериодный, на верхнем графике - однополупериодный, на нижнем - двуполупериодный.
Если один из диодов в мосту пробит то может начать работать по схеме как верхнем графике - т.е. частота тока уменьшится и мерцание будет более заметно.
мехокро
У мееня на обород. Лампы мерцают, а светодиоды нет.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Dmitry82 писал(а):У мееня на обород. Лампы мерцают, а светодиоды нет.
потому что светодиодам меньшее напряжение нужно
Xplane
Авто: Granta
MIK64 писал(а):Dmitry82 писал(а):У мееня на обород. Лампы мерцают, а светодиоды нет.
Напряжение что на светодиодах, что на лампах 12 В, тогда уж не напряжение а сила тока, но и то не в этом дело...
Точно сказать не могу, как объяснить физику процесса, но думаю куда копать тебе уже понятно - подкова и РН под подозрением
MIK64
Xplane писал(а):подкова и РН под подозрением
дааа...просто тему всю не читал...одно и тоже же......редко бывает что то другое
