*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
втулку периодически напильником дерзаю
shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
может там все герметиком залить?? Просто подозрительно что 2 ремкомплекта не помогли...
michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
линолеум!!!!! писали же где-то у нас было уже!!!!!
сам себе сделал, всё чётко!
shab niggurat
ВСМЫСЛЕ!!)) Куда линолеум?
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
А не забить-ли? У мну кроме рычага КПП еще хрень от ремня безопасности трещит когда не пристегнешься. Рукой держишь-ничего...
shab niggurat
рукой надо руль держать!!! И раздражает меня очень например... Дак что, про линолеум просветит кто нибудь?
shab niggurat
Жду помощи
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
shab niggurat, проверь внизу под днищем тягу привода переключения передач (палка в центре фото).
На моей машине она свободно моталась в поперечном направлении (из стороны в сторону в небольших пределах) и при этом раздавался металлический звон. В салоне он слышен был как гнусное гудение. На 2000 оборотов был резонанс. Я устранил все это пружинкой:
shab niggurat
гНусное металлическое гудение? Именно!!! А как пружинку закрепить? Какую пружинку взять? Надо завтра на эстакаду ползти..
goran
Поставь машину на яму и попроси помощника понажимать на педаль газа, а сам снизу (из "ямы") - попробуй рукой этот привод переключения передач подержать. Если гул пропадает - значит точно он мозг парит.
Пружинка - это конечно "колхозное" решение, наверняка это можно как-то по-другому исправить. Я просто нашел какую-то подходящую по размеру пружинку и поставил ее. Закрепил проволочкой с одной стороны и хомутом с винтовой затяжкой - с другой....
Вобщем - сам наверно придумаешь. Смысл пружины - прижать тягу, что бы она не моталась и не звенела.
Но пружинка должна быть не очень сильная, иначе могут быть проблемы с переключением передач.
Можно резиновое кольцо вместо пружины на это место поставить (вырезают из старой шинной камеры например). Некоторые
резинку от трусов туда ставят
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
а вон там где чехол резиновый на фото там есть кардан, замените его на калиновский и замените вон в нвчале темы втулку.
И нехрена там дребежжать более не будет, это довно уже решено всеми и не парьте себе моск
michael063
shab niggurat писал(а):ВСМЫСЛЕ!!)) Куда линолеум?
кусочек линолуема между втулкой на рычаге кпп и кулисой, уменя получилось с одной стороны только засунуть, и притом ещё отрезал основу от линолеума, прикрутил к кулисе и все норм.
а проверял так, своё дребежание. просто прижал руками в момент дребезга кулису к ручке кпп, дребезг пропал, отсюда вывод, надо просто было убрать пустое пространство между ними, линолеум как самый бюдж и долговечный вариант.
сначала узнай природу дребезга,.....я ещё одел разрезанную трубку на самц кулису и затянул 2 хомутами, но это ваще жесть)))...
можно и пружинкой...но эт надо поднимать её))
удачи!
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Прально люди говорят гудело тоже, кардан калиновский замена втулок ни гудит ни че после этого!!! И ни каких пружин колхозных
shab niggurat
и почем этот кардан? В мурзилке пишут как менять?
shab niggurat
Как называется эта деталь? Не карданчик рулевой то...
goran
Правильное название: шарнир штока выбора передач
shab niggurat
Я вот сегодня установил этот карданчик... Конечно улучшения есть.. где то процентов на 40.. но все равно этот металлический лязг остался.. Его даже слышно при холостом ходу и если резко пошатать рычаг переключения - такой же дребезг можно услышать....
shab niggurat
shab niggurat
Вставил кусок резины сегодня.. дребезг не пропал (( и карданчик уже стоит.. П*здестс (( Кстати, если сам рычаг держать дребезг не исчезает.. дребезжит привод - его если рукой зажать - успокаивается.. какие могут быть еще решения вопроса? Диапазон лребезга - 2300-2600 оборотов
Лёх-х-ха
Авто: ВАЗ 2115 1,6 2008 г. -> VESTA GFL 130 2016 г.
shab niggurat
Это не то... при дребезге рычаг прижимаешь рукой - не помогает
Allianceem
Авто: 2115
