CrusadeR
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, справиться со следующей проблемой: при выключении зажигания лампы зарядки, давления масла и check engine продолжают гореть в полнакала. Снятие колодки проводов с замка зажигания проблемы не решает, дело надо думать, не в нем. Также лампы начинают светить ярче, если поднять ручник. Видимо, зажигание остается включенным т.к. за ночь аккумулятор садится на ура.
Ромашка 48
Такаеже проблема, лампа давление масла горела потомучто коратышь был на панели приборов, а вот с лампой аккумулятора так и не смог разобраться!
Леня 93Rus
Вскрывай мозги и диагностируй скорее всего в них проблема
