alex_babaskin
Авто: 21104
ПРОПАЛИ СТОППЫ на 2170
но третий диодный стоп продолжает гореть...
по жгуту видно что провода это разные...и на жабке провода тоненькие..
подскажите где находятся предохранители (у колена левой ноги проверил - все целы) и реле??
Пыльный
Авто: мелкий недожып
по схеме вроде все три стопа параллельно соеденены
смотри проводку, где + соеденяется
alex_babaskin
Авто: 21104
Алексей@
Авто: сервис
Под задним сидением посмотри.
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
alex_babaskin писал(а):где соединение?
A нафиг предохранитель у меня погасли я полез глянул ламы поряде пошевилил их в патроне они и загорелись
ЗЫ обычно ламы закисают в стопорях.
alex_babaskin
Авто: 21104
не..лампы в норме....и обе ж с разу не закиснут
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
там 1 пред на стопы и на приборку и еще на чтото, вроде на лампу салонную. если центральный стоп горит - 100% не пред, они все спараллелены.
Matvei
предохранитель десятый слева в верхнем ряду
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Автор, а тестером не пробовал проверить напряжение на разъемах задних фонарей? Я слышал, помогает от многих сомнений.
Matvei
кстати РЕЛЕ НА СТОПЫ ОТСУТСТВУЕТ. СИЛА прет прямо с преда на лампы без реле
alex_babaskin
Авто: 21104
АМ77 писал(а): Я слышал, помогает от многих сомнений.
- очень остро....напряжения там нет...массы в порядке..
интересует место соединения задних стопов среднего вместе..
я так понимаю - под задним сиденьем?! будем смотреть завтра
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Автор, не кипятись. Я не со зла написал про тестер. Просто сначала всегда лучше проверить самое простое. На счет соединения разочарую тебя - там четыре провода. Первый от лягушки к стопам подает питание, второй на доп стоп идет, третий на левый фонарь, четвертый на правый фонарь. Они обхвачены намертво. Я случаев разрыва такого соединения на свежем авто еще не встречал. Но, с другой стороны, все бывает в первый раз. Но маловероятно чтоб два провода оторвались, а два остались скрепленными. Можешь пройтись по заднему пучку проводки, начиная от блока предох-й на всякий случай, дойдешь до самого стыка и там уже будет видно. Отпишись по окончании эпопеи.
alex_babaskin
Авто: 21104
ОТВАЛИЛИСЬ ПРОВОДА В ОБОИХ ПАТРОНАЛ ЛАМПОЧЕК СРАЗУ...оккуеть
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Ну вот видишь как все просто. А ты хотел полмашины разобрать. Что мне нравится в отечественных авто - ломаются просто и обязательно нестандартно. Удачи.
