Проблема со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема со стартером вывод темы на печать
-=FoxX=-
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 00:23
Вчера машина отказалась заводиться. С утра завёл, проехал пару километров, заглушил, а завести снова не смог. Приборка горит, при заводке тишина, ни какой реакции стартера. Почистил землю( та что по аккумулятором находится). Снял стартер, начал проверять его по мурзилке( напрямую стартер крутит, а через втягивающее реле отказывается крутить). Купил втягивающее. Проверил его (раздаётся щелчок, бендикс поднимается вверх и он начинает крутиться), думаю всё отлично, щяс заведётся. Ставлю стартер, завожу, раздаются щелчки из стартера, и щелкает реле в салоне. Записал звук этих щелчков, послушайте http://depositfiles.com/files/g0ahzz614. Подскажите что делать? Где копать? Аккум если чё полностью заряжен. Во время этих щелчков моргает вся приборка.
ВАЗ 21124 1.6 16 + ГУР
-=FoxX=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 01:17
вот прям заряженный аккум поставил ?! supercool
не верю (с)
по теме, заводи отверткой
выводи кнопку старт в салон
ставь допреле
выбирай свой вариант ROFL hehe
а на деле, у меня когда такие симптомы начинаются - это обозначает подсевший акк. gpn
вывел кнопку в салон , если что , завожу с неё Wink
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 01:22
пару тройку лет назад на заводе ? Smile
на записи это щелчки салона ?
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=FoxX=-
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 01:49
на записи щёланье в двигане . Аккум недавно купил, варта, до этого случая работал прекрастно, даже мафон при заводке не вырубялся.
Отвёрткой пробовал заводить, не заводит, чуть потрескивает. (соединял между собой на стартере 2 контакта на 13)))
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 01:52
Соединять надо +от акб (жирный провод гайкой притянут) со втягивающем (тонкий провод сидит на клемме типо папа) вот с этой клеммой.
ИМХО у акб сил не хватает .. подкинуть заведомо рабочий акум или зарядить этот
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 06:30
Если при этом стартер не жжужит, то одно из двух:
- либо АКБ "мёртвый";
- либо щётки стартера стёрлись.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=FoxX=-
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 11:33
А чё релюха щёлкает в салоне? Приборка моргает, и у сигналки лампочка иногда моргает?
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 11:36
Попробуй поменять доп. реле в ЧЯ, которое на 50 А, может оно косячет.
И тут все про твою проблему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
И вот тут глянь,
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=224199
99% найдешь причину...
Хотя такой же звук как и у автора был, когда я пытался завести авто с полностью севщим аккумулятром (забыл туманки выключить), так что может и АКБ.
Последний раз редактировалось: Сергио (07 Ноября 2009 12:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
АКБ кальциевый, генератор старинный со старым РРН. АКБ сел.
Донецкая республика
-=FoxX=-
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 11:49
Непонял? можно поподробнее объяснить.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 11:57
тема такая страниц на 200 про бортовое напряжение....
в кратце .. напруга слабая для кальциевого акб
колхозят либо трех уровневый регулятор .. либо диод в разрыв .. либо РН нового образца... либо берут б/у шное инно ведро ф кредит
Vlad B
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 12:24
Сие возможно, что ротор за статор заступился, ввиду износа втулки для посадки вала ротора. supercool
Донецкая республика
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 14:21
1. Посажен аккум
2. КЗ в обмотке стартера.
3.
4. Косяк при установке стартера на двиг , перекос.
5. Контакты клемм и массы.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 14:48
+1! Шпилька окислилась.
-=FoxX=-
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 18:11
Всем спасибо за советы. Оказывается разрядился аккум, из-за того что от генератора отвалился провод.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 19:15
что и требовалось доказать Wink
