помогите!!!!!!!! Как будто заряда нет!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогите!!!!!!!! Как будто заряда нет! вывод темы на печать
torik
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 04:20
Глохла всё время! поменял гену, аккум. Дело такое могу ездить целый день всё ништяг. Всё хорошо патом в друг , глушу пытаюсь завести стартер, хорошо, глушу, завожу, хорошо и т.д. патом вдруг стартер тртртртрр, прикурю покатаюся и опять нармально. Как будто заряда нет, есть заряд. Сегодня пьём пиво в ней нармально, греем и греем, и резко просто так заводить начал она опять тртррррр. Помогите не могу что моглло случиться?
torik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 04:45
а заглушить предварительно не пробовал?
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 08:18
Проверь "массу" на двигателе!
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 09:25
Проверь клеммы на АБ
torik писал(а):
есть заряд.
При питье пива, включенном музоне и печке на ХХ сколько выдает? Smile
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 11:51
а как её проверить?
torik
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 11:52
torik писал(а):
есть заряд.
клеммы сидят нармально, а сколько выдаёт хз как измерить я в этом всё юзер....
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 11:55
У меня было "ТРРРР" из-за хренового реле стартера, оно начинало отпускать при малейшей просадке напряжения, а я грешил на стартер... для начала махни это реле на заведомо рабочее.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 12:00
у меня тож было вроде этого-пшикнул ВДшкой в замок зажигания(ИМХО это замок зажигания глючит)
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 12:35
а где реле стартера стоит?
torik
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 12:36
Говорят ещё втягивающее может сломалось, какие признаки когда вообще ломается втягивающее и стартер?
mogert
Авто: ВАЗ 21099 1998г.в.->21723 09г.->Ceed 1.4 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 13:29
torik под капотом прикручено в мурзилке посмотри,вот фото реле
[img]http://www.lvss.ru/image/relay/41.jpg
[/img]
mogert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 13:37
torik писал(а):
а как её проверить?
torik писал(а):
как измерить
Тебе, наверное, лучше поиском найти темы про стартер и устроить себе ликбез, а то после этих вопросов возникнут следующие... И мурзилку почитай. Можно книжку по ремонту авто купить.
torik
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 13:38
Мужики есть звонилка, как и что в этом случае надо прозвонить? сколько и где должно быть напряжение, опишите пожалуйсто.....плюс с минусом найду Smile
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 13:54
На батарейке меряй... supercool
А по твому ТРРРРР, дак втягивающее реле (на стартере стоит), мож контакты кислые... Но скорее
Дерзай... Но мурзилку почитать тебе, смотрю, прото необходимо... Зубиловодом станеш, а не наездником... gpn
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
torik
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 16:48
реле разбирал нармальное, дело то в том что аккумулятор ещё садится при такой всей хрени. Заводится когда прикуриваешь с пол оборота, ездиешь нармально всё, глушишь, заводишь и т.д. и в какоето время может не завестись и начать трещать в районе стартера.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 18:24
Клеммы на батарей чистил, мазал чем нить...? Мож кислые...?
torik
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 18:51
Не чистил не мазал, клеммы чистые
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 18:57
Массы проверь... Которая от батарейки к кузову...
torik
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 19:01
прверял сегодня все провода от гены, стартера и аккума.....мне кажется утечка гдето.....и когда нармально работала машина поворотники как бешеные мигали, думаю както поворотники с этим связаны и думаю утечка происходит при заведённом автомобиле. Вчера прикурил включил дворники и заглох....
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 19:07
У нас это называлось ВИЗИТ-ЭФФЕКТ, трабла то есть то нет... Мож кто-то где-то перетёрся... Схему нужно курить, вычислять возможные проблемы и убеждаться в их отсутствии... Если батарейка действительно подсаживается... supercool
torik
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 19:53
кто подскажет ещё что делать мне? и как быть? Confused
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 19:57
Мож АКБ гамно?
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зyбиловод
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 20:00
torik
а как её проверить?
Методом научного тыка! Возьми толстый медный провод и кинь с минусовой клеммы аккумулятора на дв-ль, (прикрути к чему-нибудь) и попробуй изменилось ли что.
torik
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 20:02
Span1el писал(а):
Мож АКБ гамно?
сомневаюсь, месяц назад купил Титан, с датчиком разрядки............
torik
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 20:04
жалко лампа ещё на приборке не работает о разряде батарейки
Страница 1 из 2
