Помогите кто может, заранее СПАСИБО! У ВАЗ 2110, и столкнулся с такой проблемой у меня не дует горячий воздух. Т.е. вентилятор работает, крутит, но идёт только холодный воздух а горячего нет, что это может быть, подскажите?
zx1
Авто: LADA 21114
заслонку посмотри,а ещё почитай форум,тут куча тем про печку
zx1 писал(а):заслонку посмотри,а ещё почитай форум,тут куча тем про печку
А где её смотреть -то?
skripun
Авто: 2190
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
zx1
Авто: LADA 21114
yugo1978 писал(а):У ВАЗ 2110, и столкнулся с такой проблемой у меня не дует горячий воздух. Т.е. вентилятор работает, крутит, но идёт только холодный воздух а горячего нет, что это может быть, подскажите?
машина какого года и двиг,как варианты-блок управления отопителем накрылся,микроредуктор отопителя,температурный датчик в крыше и т.д.
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Проверь антифириз может там его нет ? ) говорят фильтр салона если сильно забит может тоже печка неработать ... хз как )
zx1
Авто: LADA 21114
Patrikman писал(а):) говорят фильтр салона если сильно забит может тоже печка неработать ... хз как )
фильтр влияет только на эфективность подачи воздуха к радиатору отопителя
skripun
Авто: 2190
проверь антифриз в бачке, если нет то долить и если пробки воздушной нет то будет счастье.
endru
Авто: ваз-21103
с такой байдой сталкнулся в ту зиму! у тебя полетела заслонка-она просто не открывается(убедиться в этом можно сняв направляющие шторки с середины торпедо-там будет видно при вращении изменения температуры отопителя)! а точнее разлетелось посадочное место, на заслонке, для вращателя моторедуктора! с завода заслонка шла из пластика, а сейчас их выпускают дюралевые, стоит 800 р.! сейчас нет проблем! но менять её полная засада! у меня ваз-21103, не знаю может у меня немного по-другому?!
endru
Авто: ваз-21103
моя конструкция отопителя в т.ч. заслонка отличается от той что на схеме:http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-sistema-otopleniya-i-ventilyacii.html
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
голосуем
кто за ММР?
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
endru писал(а):моя конструкция отопителя в т.ч. заслонка отличается от той что на схеме:http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-sistema-otopleniya-i-ventilyacii.html
Год машины озвучь. Такая конструкция как по ссылке шла до 2003 года. Потом не знаю с какого месяца её сменила другая, с одной заслонкой. Часть шла с пластиковой, она ломается в месте соединения с моторедуктором, меняется на дюралевую. 2 года назад заплатил за неё 450р., правда судя по слою пыли продавец заи.. ался её продавать, поэтому вышло не дорого. На пике "популярности" они по 700-800 как пирожки горячие шли. Делал сам, несложно но муторно, весь отопитель надо вынимать из под капота, в сервисе дорого да и переделывать будешь после них. Купи шланги на патрубки печки заранее. У меня захрясли - долго тосол потом сочился, пришлось подрезать пару раз, но коротко нелья, движок мотается - оборвёт. Ну и тосолом затарься. Частично сливать можно со шлангов ДУ, я с обогрева газового редуктора литра 3 почти сцеживал
endru
Авто: ваз-21103
