Aydarkin
Авто: ВАЗ 21093i
Автомобиль: ВАЗ 2109i
Хочу установить подогрев сидений "Емеля-2". Штатное подключение с прикуривателя не устраивает. Набросал схему подключения, но т.к. сам не электрик, хочу спросить совета - будет ли нормально работать такая схема, есть ли принципиальные ошибки и нужно ли что-то изменить?
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Питание от прикуривателя лучше не брать, лучше взять напрямую от АКБ, потом предахронитель, а потом уже реле. Не понятно зачем 4 предахрониетля
volokh
штатная схема. смотреть электросхему от Самары-2.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Предохранители в минусовой цепи лишние (2 шт).
ArturVrn писал(а):Питание от прикуривателя лучше не брать,
volokh писал(а):штатная схема
берётся с 7 ножки х1 через предохранитель и насколько я понял - постоянно (без замка).
rg-45
volokh
Rover_61reg писал(а):берётся с 7 ножки х1 через предохранитель и насколько я понял - постоянно (без замка).
ответ неправильный попробуй еще раз.
Rover_61reg
volokh писал(а):ответ неправильный попробуй еще раз.
Точно, релюха есть...включается от замка.
