shurtov
Добрый вечер! Есть следующая проблема: машина(Ваз 2114, 2006г.в.) при первой заводке авто глохнет проработав секунд 5-10. Если попытаться завести со второго раза то машина без проблем заводится. Что это может быть? С автоподзавода ситуация такая же.
P.S.Аккумулятор сразу скажу что не дохлый
Whiteheaven
РХХ, ДПДЗ, ДУ (промыть), бензонасос, ВВ-кабели, инжектор (промыть) Wink
Шо там еще-то было?
DidJ
Шо там еще-то было?
Купить новую машину Wink
shurtov
Попробуй несколько раз дать насосу отработать, а потом завести. Похоже. что клапан в рампе давление не держит. Или форсы ссут.
Dsoftgroup
2all у автора сигналка с дистанционным запуском, и нужно что б заводилась с первого раза, если б без сигналки - можно было б забить на проблему, и 2 раза зажигание включать
shurtov фильтр топливный давно менял?
WildChild
Точно такая же проблема, точь в точь!!! Но кажись проблема моя разрешилась... Smile
Первый раз заводится, четко и ровно, но пару секунд поработав глохнет!!! Со второго раза нормуль заводится и не глохнет! Я забил на это... но потом когда менял помпу, поменял попутно грм(страый уже подходил, был не натянут и один ролик сдох) и проблема вроде исчезла, точно не могу сказать, т.к. щас морозы и завожусь с педалью газа.
Лёха198
Господа! Не бейте ногами! Первую неделю на инже. Как заводиться при минусах? Педалькой помогать после запуска? Smile
DidJ
Также как всегда. Газ не трогать.
shurtov
топливный фильтр менял осенью, а сеточку на бензонасосе год назад.
shurtov
Попытаюсь заехать в сервис пусть посмотрят ремень ГРМ, а то и впраду вдруг в нём проблема, заодно придется и диагностику двигателя сделать.
shurtov писал(а):
2006г.в.,БК Multitronics X150
у тебя вся диагностика под рукой.смотри что с движкой происходит когда глохнет.расход воздуха,время впрыска,температура,УОЗ,лямбда,шаг РХХ,положение ДПДЗ.моментальный расход.
marseal
Мучался с такой байдой очень долго. Сначала начал выключать зажигание на высоких оборотах двигла. Примерно из трех-пяти холодных запусков, один неудачный. (!) Поменял два ВВ провода 3-4 и всё. Проблемы не стало.
liv
shurtov, а у тебя всегда со второго раза? или только после длительной стоянки? Уменя бывает такое при температуре за бортом ниже -5 примерно после ночной стоянки. Причем второй запуск при сильном морозе неуверенный, какое то подтраивание пока не нажмежь газульку. Пока грешу на регулятор давления топлива, но на холоде менять не охота. И ссылку что-то потерял на чиптюнер - проверка регулятора давления топлива.
shurtov
У меня заводится со второго раза только после длительной стоянки 8 и более часов.
liv
shurtov, а когда второй раз заводишь? сразу прям заводится и и ровно работает? Очень на моё похоже. В выходные попробую РХХ подменить, но пока склоняюсь к нехватке топлива (изза регулятора или бензонасоса). Если газом нажать в момент заглыхания помогает?
shurtov
Да сразу заводиться и работает ровно. Газ сегодня пытался нажать, но похоже толи не успел толи это не влияет-глохнет и все.
marseal
извините. что перебиваю, но скажу, что газ жать, в принципе помогает иногда, но двигло очень детонирует при запуске. Пробовал немного дольше держать стартер - тоже 0. последовательно поменял все датчики, и ничего. Я понимаю, что днозначного решения бытьне может, но когда глянул на рабочий двигатель в полной темноте, сразу понял, что надо заменить ВВ. Поменял и забыл про плохой запуск.
ХОЛОДНЫЙ
мужики у меня была такая же проблема,но она решиласть гораздо проще.У меня БК Гамма 315,так вот как только я отключаю провод идуший на К-линию,вся проблема исчезает,сейчас сделал этот провод через кнопку на панели,и когда нужно включаю,перед тем как заглушить машину-выключаю.... Wink
ХОЛОДНЫЙ
да,забыл сказать,что вся поводка и датчики 100% в норме,и этот трабл возникал абсолютно внезапно и в любое время года Smile
