Makes752
Проблема в следующем! Поначалу падали обороты, а дня 3 назад загнал во двор менять резину и там и остался ! Не заводится! Не знаю в чём причина! Давление топлива мерил - нормальное, свечи проверял! Мож были у кого похожие случаи?
Рефулер
Makes752
Поменяй РХХ.
klolik
Makes752
Он нехороший человек догоровато стоит! А может быть, что то ещё?
тогда поменяй машину! 63
Makes752
Ценный совет! Smile
Makes752
Ценный совет!
[/quote]
Seryoga
Не хочешь менять машину, тогда РХХ.
Тогда на диагностику
SeGa4852
Makes752
РХХ давно менял?
Makes752
SeGa4852 писал(а):
РХХ давно менял?
Она у меня 3 года, я единственное только масла, да фильтры менял и проблем, ни летом не зимой не знал! Наверно время пришло!
Рефулер
Makes752
Попробуй снять ДУ и почистить(балончик для чистки карбюратора,рублей сто),если не поможет,то смотри выше...
ДюКЧ
и ДУ и РХХ. РХХ чистить так: держи вниз клапаном, прыскай на сам клапан и шток, но чтоб внутрь не попало. как высохнет, на шток чутка смазки.
Makes752
Поменял РХХ! Появился холостой! Но скачет от 500 до 1000!
