vovan032
Авто: ваз 21093i
Дядя Ваня
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Span1el
Раз уж новая баянная тема создана, хочу подытожить свою проблему...
Печка протопила мне весь моск, но не салон. Короче:
- Течей нет
- Термос исправен
- Кран и заслонка открыты
- Оба шланга, идущие к радиатору печки- кипяток.
- Уровень ОЖ чуть меньше МАХ, пробка расш бачка в норме, на возвышенности газовал.
Что еще может быть, хз, куда копнуть? ХЕЛП....
- Панель низкая, сопла дуют равномерно хреново-еле теплым.
В минуса, если долго ездить, в салоне тепло становится, но далеко не Ташкент.
Span1el
Span1el писал(а):Раз уж новая баянная тема создана
Но создал ее не я
AlexYur555
Радиатор печки менять остаеться.
Остапп
Авто: ВАЗ, восьмёрка, 98г. 130тык
Было такое, один в один по симптомам, сдох кран, тросик тянет, внутри заслонка зависла на середине, поставил керамику и забыл..
Последний раз редактировалось: Остапп (08 Ноября 2009 01:27), всего редактировалось 1 раз
Остапп
Span1el писал(а):- Течей нет
- Термос исправен
Span1el
Остапп писал(а):внутри заслонка зависла на середине
Внутри самого крана? Внешне он у меня полностью открыт.
Остапп
Да, внутри самого крана. Снаружи вал как и положено открывался - закрывался, а внутри заслонка, или как её, лопатка не отодвигалась, и вообще не шевелилась. В результате при горячих шлангах печки и исправном термосе имеем чуть тёплый воздух из сопел. Ещё, если вентилятор печки не включать какое-то время, а потом включить - некоторое время идёт горячий.
Удачи.
