Индикатор температуры охлаждающей жидкости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Индикатор температуры охлаждающей жидкости вывод темы на печать
Vadimpp
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 17:01
Перестал работать индикатор температуры охлаждающей жидкости на панели приборов на ваз 2115, на бк температуру показывает, при включении теста панели приборов стрелка перемещается. Подскажите, где копать?
Vadimpp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 17:14
датчик, проводка до панели
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadimpp
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 17:42
Причём здесь датчик? Ведь температуру на бк показывает.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 17:45
Vadimpp
там два датчика - тот, что под термостатом - на приборку.
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadimpp
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 17:48
Что два датчика я не знал, а зачем второй? А к какому датчику подключен бк? И где стоит второй? А вообще можно найти картинку, где показаны все датчики.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 17:50
Посмотри тут
Например: Снятие ДТОЖ для комбинации приборов
Кста, для начала имеет смысл пошевелить провод, мож отходит...
Vadimpp
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 18:05
Спасибо за помощь, в понедельник буду искать причину. Два дня назад на станции регулировали клапана, может провод с датчика отвалился.
