lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Вопрос в следующем.
Проблема в стуке люфте и стуке рулевой рейки это общая беда или нет? У кого какой опыт в данном вопросе?
lexmak писал(а):Вопрос в следующем.
Ну если только это не наконечники отдают богу душу, то рулевая рейка регулируется ВОСЬМИгранником гдето на 16, думаю, пойдет и 15 (точнее померять нечем... Эту штуку можно увидеть в месте подключения к рейке рулевой колонки, из ямы, сняв защиту, или нащупав там же (снизу ана) через капот... Но тут опыт нужен... Мне регулировали... Сам посмотрел на рулевой рейке (у меня в запасе есть, менять буду)...
Вот, как-то так...
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
lexmak писал(а):это общая беда или нет?
ДА
lexmak писал(а): У кого какой опыт в данном вопросе?
1. Попробуй подтяни.
2. Переборка - помогает, не на долго
3. Замена на новую
Алексей Тульский писал(а):3. Замена на новую
Чё так пугать человека...?
Езжу после регулировки год... Переборки не делал...
Алексей Тульский
kazak1102 писал(а):Чё так пугать человека...? Езжу после регулировки год...
Это смотря в каком она состоянии. Если она убита, то и переборка не поможет.
Алексей Тульский писал(а):Это смотря в каком она состоянии.
Это понятно... Но надежда умирает последней...
Мою приговорили, купил рейку, полезли менять, а она приварена...
Засада... Они же, слесарь, который приговор приговорил её и подтянул... Пробем нет, но знаю, что проблема всё же есть...
Алексей Тульский
kazak1102 писал(а):Они же, слесарь, который приговор приговорил её и подтянул...
Поэтому и подтянул..
kazak1102 писал(а):полезли менять, а она приварена...
Алексей Тульский писал(а):Поэтому и подтянул..
Ну да... Проблем же куча... Расклад он дал, сказал, скоко времени и денег... Мы так и порешили, чтоб он подтянул, а я поездил...
Езжу... Он же мне её ещё подтягивал чуток... Буду до тепла ездить... Не стучит ничё в этом смысле...
рашид55
Авто: 2106,21213
Если твоей машине 2,5 года,то на некоторое время спасет подтягивание.Если начнет подклинивать,то меняй ремкомплект.Нету необходимости менять всю рейку.
олегаа
Авто: ВАЗ 21093
сам ремкомплект поменяю? или обратится к спецам?
Kirill99
Авто: Ваз 11194 Люкс 1.4
Одному немного напряжно менять.Понадобятся несколько оригинальных ключей но они не дефицитные в магазах есть. Ремкомплект скорее всего понадобится малый, там по большому счёту изнашивается одна фторопластовая или пластиковая втулка цена которой 100 руб в ремкомплекте, а ну ещё защитный чехол нужен резиновый и смазка поприличней какая нибудь типа мобила синенького. А ещё сразу ставь новые наконечники (только не Лемфёрдер у меня умерли через 20 000 достаточно бережной эксплуатации).
Для справки машина 200о года пробег 160000. рейка ни разу не менялась и не регулировалась, мне регулировка не помогла тока переборка, по результатом судить рано пробег после этого 2000 км. Но пока все тихо. Удачи.
