ARC
Появилась проблема, на ходу появился постоянны стук, стучит в такт вращения колеса только гораздо чаще (тук-тук-тук-тук) Похоже где-то в передней подвеске, возможно в области левого колеса. Граната? Вал? что может быть? Как проверить?
ARC писал(а):
Как проверить?
вывесить колесо Smile
lexmak
rg-45 писал(а):
вывесить колесо
При этом незабыть его прокрутить Wink
ARC
В общем вывесил я колесо, крутанул - какой то шаркающий звук, причем колесо как то не ровно ходит, присмотрелся, блин болты открутились Razz Razz Razz Затянул, проверил остальные колеса, везде нормально. Проехал квартал, тук-тук исчез hehe
А теперь кидайте в меня тухлыми яйцами, типа за машиной следить нужно Smile
бывает и не такое hehe
    имею привычку при откручивании закручивании колёс проверить затяжку после первойже поездки.
ARC
Хорошая привычка, возьму на вооружение Wink
