глюк датчика скорости или контроллера?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глюк датчика скорости или контроллера? вывод темы на печать
2110-36
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 17:32
появилась слудующая проблема:
на приборке загорелся чек
бк пишет ошибку E-1-0501, по мурзилке неверный уровень датчика скорости
при этом спидометр и БК скорость нормально показывают.
после стоянки чек не горит, но через некоторое время ошибка опять появляется. контроллер vs 5.1
мож кто подскажет в чём проблема
21053-2000 г ->21102 2003 г -> Skoda Octavia 1.6 МКПП (была мечта но обломился кризис мать его...)
2110-36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 18:06
если беспокоит, то самое верное попробывать заведомо рабочий датчик...
ну как вариант контакты на клемме к датчику почистить...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2110-36
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 11:13
а могут ли при нерабочем датчике/окисленных контактах спидометр и БК показывать скорость?
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 11:22
по идее то конечно думаю, что не должен показывать...
у меня был обрыв провода прямо перед клеммой идущей к датчику... точнее не совсем обрыв, в процентов на 90 провод был перебит... незнаю долго ли я так ездил, но в один прекрасный момент спидометр начал все чаще и чаще дергаться, причем в огромном диапазоне значений... и при этом никаких ошибок не горело...
так что пути ВАЗовские неисповедимы...
в ситуации когда что то "полуработает" обычно установить причину помогает только пробная замена...
maksson
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 12:42
Просто сбросить ошибку не пробовал?Может единичный глюк?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
2110-36
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 19:04
спасиб за совет попробую
но думаю не поможет так как после стоянки чек не горит, а загорается примерно через 5 мин с начала поездки
