Бурлит расширительный бачок.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Бурлит расширительный бачок. вывод темы на печать
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 19:49
Всем здрасьте! Вчера заметил,что при заводке двигателя тосол в расширителе начинает бурлить(типа закипания) Двигатель завелся-бурление не прикращается cry . Заглушил-заводить опасаюсь...Что может быть? И второй вопрос-как устранить? Вся эта канитель появилась после замены термостата(хотя по моему мнению это тут не причем)
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 20:09
бурление - это воздух выходит. Если не был выпущен воздух при налитии тосола, он может выходить, хотя, вроде как в этом случае он будет выходить только на горячем двигателе (при открытом термостате). Где-то читал, что такое явление может свидетельствовать о пробитой прокладке головки блока, впрочем, я могу и путать с чем-то.
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 21:24
точно. Как худший вариант - трещина в головке или в блоке, а также искривление головки. Термостат зачем менял?
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
samtam
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 23:23
Если менялся(сливался) ТОСОЛ, или при замене термостата попадает в систему воздух. Заливать медленно, расшатывать двигатель или давать работать на КОРОТКОЕ время несколько раз. Постепенно воздух уйдет.
samtam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 23:38
Ну зачем так страшно говорить,трещина ,повело головку ,а вот пробило прокладку,самое что есть проверить,пожалуй поддержу Реалиста,интересно,а это вот как так вдруг началось или были какие то телодвижения до этого,ну там перегрев двигателя до закипания или что то еще,типа замены тосола,были случай при заливке палёного тосола разъедало головку блока цилиндров например,как масло на щупе в эмульсию не превратилось или в расширительном бачке масляных пятен не появилось?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 00:18
Носом ткнись в расширительный бачек, только шибко не втякивай, а то приход будет. hehe
Если воняет выхлопом - прокладка подохла, как худший вариант в ГБЦ или БЦ дырка до рубашки охлаждения.
Если не воняет - воздух выйдет сам собой. Поставь мушину под уклоном, продави шланки, погазуй. Обычно после первого прогрева весь воздух выходит.
Turist64
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 07:28
Спасибо всем-будем нюхать. Масло в норме.Уровень не повысился.Уровень тосола не понизился.
lomond
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 09:08
Про заполнение тосолом необходимо снять тонкий шланг от впускного коллектора, когда появятся первые капли охлаждайки из коллектора - поставить на место и подтянуть хомут. Воздух выходит в этой верхней точке.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 14:18
Проблема была в прокладке-пробило кооперативную на...фиг блин.Поставил нормальную-не булькатит Good
