ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
На моей восьмерке коробка воет, думаю дело в подшипниках. т.к. до этого разбирал ее, но подшипники менять не стал, подкинул только синхронизатор. Теперь думаю какие подшипники лучше поставить? Pilenga нормальные или нет? И еще вопрос, давит масло со штока выбора передач, сальник поменял, но масло всеравно подтекает, как с этим боротся?
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
присоединяюсь к вопросу какие подшипники купить
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
что то все молчат
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Себе ставил мастер спорт.. Местный мастер говорил что вроде нормально... Когда как.. Но вроде нормально.. Немного на холодную воет первичный, или шестерни.. Так и не понял но 8 тысяч на них уже проехал
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ArturVrn писал(а):воет, думаю дело в подшипниках.
правильно думаешь.
ArturVrn писал(а):Теперь думаю какие подшипники лучше поставить?
с металлической обоймой(справа)
ArturVrn писал(а):И еще вопрос, давит масло со штока выбора передач, сальник поменял, но масло всеравно подтекает, как с этим боротся?
запрессовать второй сальник в след за первым.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Ну, раз тема называется несколько вопросов, то, с позволения автора тоже задам свой. Какие подводные камни есть в самостоятельном ремонте КПП? Типа регулировки осевого люфта валов и т.п. Какую мелочевку купить сразу, чтобы не ездить за ней потом? И, напоследок, есть ли какой-нибудь толковый мануал, позволяющий избежать подводных камней, а не просто алгоритм сборки разборки "идеальной" КПП? Планирую делать все самостоятельно.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
-=Worm=- писал(а):ArturVrn писал(а):воет, думаю дело в подшипниках.
правильно думаешь.
Мне еще сказали, что на сальнике можно пружинку подтянуть, укоротив ее на 3мм
Pilenga нормальные подшипники?
ALE][ANDR вот мануал, мне он помог
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/12-5-razborka-korobki-peredach.html
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
-=Worm=- писал(а):[
Поправлю немного не обойма а сепаратор.
