Загарается лампочка заряда аккумулятора...
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загарается лампочка заряда аккумулятора... вывод темы на печать
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 20:06
подскажите плиз, почему может мограть лампочка зарядки аккумумятора? проверил теспером, при полной нагрузке, когда включены фары (дальний свет), аварийки, печка, щетки, то на аккумуляторе показывает 13.1 В, если все отключить, то показывает где-то 13.6-13.8 В... и ничего не моргает, все работает нормально... а вот если включены фары, печка, и включить ИМЕННО ПОВОРОТ еще, то сразу же загарается лампочка зарядки аккумулятора...что будет, если я еще подключу магнитолу... не могу понять почему... что может быть причиной? срочно надо...
gorodionok_igor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 00:53
Может поворот коротит гдето идет просадка напруги...
или контакт в приборной доске гдето плохой, попробуй массу котрая на приборку идет посмотреть... supercool
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 20:55
Смотри приборную доску или черный ящик.. зарядка видно у тебя есть.. Если оба поворота такой эффект дают, может быть и реке поворотов
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 10:21
В приборке покавырялся, там все нормально...так вот интересный факт.... включаю все, что только можно ()фары, печка, обогрев стекла, противотуманки, АВАРИЙКИ, щетки), лампочка не моргает,, но если только именно ПОВОРОТ , да щетки, то сразу моргать начинает... не может ли быть дело в регуляторе уровня напряжения, носкольку на 2000 оборотов и полностью без нагрузки все равно как-то маловато получается... не более 13,8 В
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 10:38
gorodionok_igor писал(а):
, АВАРИЙКИ
ПОВОРОТ
цепи питания разные.поэтому при повороте косяк есть,а при аварийке нету.вооружаемся схемой и поэтапно по каждому контактику ищем косяк.
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 10:42
, АВАРИЙКИ
ПОВОРОТ
а не может быть регулятор уровня напряжения? подобная ситуация была год назад, но тогда полностью загарелась лампочка и не погасала... в итоге пришлось менять генератор, потому что перемотка генератора стоила почти как новый... не хотелось бы опять до тянуть до такого...
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 10:53
недолжно.уж при аварийке нагрузка полюбому больше.но питание одёт с другого преда,а в режиме поворотника оттудаже откуда и цепь возбуждения гены.
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 10:55
ясно, спасибо... будем ковыряться... что-то боюсь что дело в диодном мосту... но его я сам не заменю... как я помню его запаивать надо...
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 11:00
ничего паять там не надо.надо окуратно снять не потеряв гетинаксовые шайбочки,и тщательно всё поставить обратно,чтоб выводы обмоток имели нормальный контакт с подковой.тока не твой это вариант.сначало элементарно померяй напругу на предах в режиме поворотников и аварийки.оттуда и плясать дальше.
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 11:02
оки...спасиб... сегодня будем пробовать!!! итог напишу
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 20:49
cry ничего не вышло... шляпа.. как моргала лампочка АКБ, так она и моргает... блин... вот напасть...
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 20:54
а что еще может быть? подскажите...плизззз!!!!
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 21:10
где то масса пробивает, попробуй начать с того который на крыле крепится
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 21:16
эту массу я проверил... все нормально... я уже даж попробовал заменить регулятор уровня напряжения... тож ничего не дало... вот и сежу гадаю... в прошлом году тоже так поездил, не обращал внимания, но когда она полностью загарелась было поздно... пришлось навого гену поставить... не хочу туже ошибку еще раз допустить... научен
Thomas
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 21:24
gorodionok_igor
если по дешевле попробовать заднию плату поменять у нас там гемор всегда
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 21:29
Thomas-44 писал(а):
gorodionok_igor
всмысле плату, где эта лампочка расположена? я вот думаю мот с диодного моста начать... он тож может....
Thomas
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 21:34
да Wink
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 21:45
завтра снова в автомагазин... ни я имею машину, а машина имеет меня это называется...
Thomas
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 22:53
gorodionok_igor
Это судьба смирись hehe hehe Wink
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 10:14
попробовали прозвонить гену... и что ж Вы думали... живее всех живый, слвва Богу... обмотка цела. диодный мост тож... вот незадача... обратил внимание, что если без нагрузки, когда проверяли было где-то 13.88, а когда включаю печку, фары, ПОВОРОВ, лампочка начинает тускненько моргать, но вот что интересно, стрелко вольтметра в солоне дергается, а на тесторе напруга уменьшается всего лишь на несколько СОТЫХ... и как такое изменение может выздать моргание лампочки.. не понятно
torik
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 10:52
Дружище похожая ситуация.....только у меня ещё аккумулятор садится при все этой хрени.....http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233213
torik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 11:09
все говорят, масса,масса... от гены масса нормальная... , от аккума тож... а можно от приборки отдельно кинуть на корпус?
torik
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 11:16
мне вот почемуто кажется что у тебя как и у меня коротит гдето....и напруга уходит кудато, и видать скоро как у меня скоро не заведёшься в один прикрасный момент аккум разрядится
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 12:39
гена и аккум новые, год назад менял, из-за похожей фигни
torik
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 12:46
так а я пару недель назад менял гену с аккумулятором Wink
Последний раз редактировалось: torik (12 Ноября 2009 13:10), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
