Скрежет педали тормоза(на холодную)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрежет педали тормоза(на холодную) вывод темы на печать
Mauzer
Авто: ВАЗ 21140 '06 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 20:27
Всем привет!
Возникла следующая проблема: Сейчас вроде начало подмораживать на улице, так вот пока машина холодная, есть противный скрежет педали тормоза после её отпускания. Т.е. когда нажимаешь, всё нормально, когда отпускаешь, появляется скрежет. Проявляется только при минусовой температуре; после прогрева салона(т.е. в салоне становится достаточно тепло) скрежет исчезает.
В чем может быть проблема?
Mauzer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 23:20
в отсутствии смазки оси педали.
Mauzer
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:04
Проблема вылезла наружу, как говорится...Дело оказалось не отсутствии смазки педали, а в ГТЦ... Потек, зараза... После смены ГТЦ отчитаюсь по скрежету Wink
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:06
это наверно гдето через погодика получится hehe
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 22:16
Твоя проблема уже давно решена и решена и найдена мною gpn
Было то же самое,долго искал ,а собака была зарыта в сальнике штока Вута , это шток который давит на поршень в ГТЦ , вот он проходя через сальник и скрипит на холоде из-за плохо смазанного сальника на заводе, снимаем ГТЦ вынимаем этот шток (очень просто вытаскивется) и мажешь литолом поверхность сальника и сам шток и вставляешь обратно , ставим ГТц и радуемся тихой и мягенькой педали тормоза.
ГТЦ можно просто отодвинуть в сторону на трубках шоб из за пустяка неснимать его и потом непрокачивать систему.
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 00:21
Немного оффтоп. Недавно заскрипела педаль сцепы и почти одновременно завизжал выжимной. Поменял выжимной вместе со сцепой полностью (выработка на корзинке уже была) и о чудо (!) скрип педали пропал! Шайтан машина hehe
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
