Это не я имею машину - это она имеет меня
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Это не я имею машину - это она имеет меня вывод темы на печать
Поросенок Петр
Авто: Ведерко 21099i "Золотой Лист" декабрь 2001
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 21:48
Уже где-то 2 месяца наблюдалась проблема с нестабильным ХХ (забил, т.к это почти у всех). Сегодня с утра приехал в точку В. Сижу курю. Заведенный. Вдруг резко начали скакать обороты и машина заглохла. Завожусь - все норм. Еду домой, подъезжаю к светофору. Стою. Загорается желтый - обороты опять скачут и машина глохнет. Завожусь - и сразу глохнет. С третьего раза уехал. Подъезжаю к дому, собираюсь заезжать во двор и опять двадцать пять. Подгазовываю чтоб не заглохла, еду на второй 2000 - машина едет рывками и не тянет. Затем опять глохнет. После этого весь день машина ездила как обычно Smile Что копать? РХХ, Безонасос, Электрику или еще что-то?
Недавно была замена сеточки в бензонасосе. Все фильтра отходили ~5000.
Поросенок Петр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 21:59
Трудно предположить, когда сие наблюдалось однократно и нет системности...я с периодически отсутствующим хх ездил пол года где-то.Зато освоил торможение левой ногой аля-раллист ROFL Был плохой ДМРВ
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 22:02
Поросенок Петр писал(а):
еще что-то?
свечки глянь.на МЗ похоже.
Поросенок Петр
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 22:10
ДМРВ 3 месяца Smile
Завтра гляну. А можно как-нибудь МЗ проверить?
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 22:11
ВВ провода тоже могли падпортиться мб!
Евгений-21144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 22:16
Проще всего - воткни 4-ю на 40 км/ч и прибавь газу. Не должна дергаться.
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 23:37
такая же фигня была. Поменял ДПДЗ, все встало на свои места.
!DiM! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поросенок Петр
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 00:03
Всем спасибо за советы, завтра буду разбираться. Да, совсем забыл добавить, что ХХ иногда стал подниматься до ~1200 об\мин.
Span1el
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 02:22
А чек горит у тебя? Похоже на ДПДЗ.
Поросенок Петр
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 12:40
Неа, не горит. Явление не постоянное, наверно поэтому и не горит.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 13:02
сдохший ДПДЗ чек не зажигает.
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 14:44
Поросенок Петр
ну и дроссель с РХХ помой если ДПДЗ полезешь менять
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поросенок Петр
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 15:12
Уже все помыто где-то недели 3 назад Wink Да и подозрительно чисто там было.
Пока что поменял свечи (были НЖК, поставил АПС А17ДВРМ 1.0 Smile ), ВВ провода (поставил СЛОН). Движка стала работать поровнее. Сейчас съезжу на диагностику, посмотрю что скажет диагност. supercool
Поросенок Петр
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 18:31
Съездил на диагностику. Мастер не выявил никаких неполадок с датчиками, проверил МЗ (даже свой подключил посмотрел). Сказал что СО слишком низкий (-0.230), и что смесь у меня слишком бедная из-за этого. Выставил СО 0.8 или 0.9 (непомню точно). После этого машину аж не узнать - пока ехал обороты ни разу не скакали, тянуть машинка стала лучше, помягче стала ехать. Вобщем доволен. Но есть и неприятные новости: компрессия во втором цилиндре 10.5, а в остальных 13-14 (хотя полгода назад была 11.5-12.5 во всех цилиндрах). С маслом компрессию отказался мерять - сослался на то что прибор у него один))). Недавно была регулировка клапанов, мастер сказал что может быть клапан остался после нее зажатым, и посоветовал повторно отрегулировать. Подскажите не слишком ли криминальная компрессия (13-10.5-14-14)?
Span1el
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 18:39
ИМХО, великоват разбег... supercool
Поросенок Петр
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 18:45
Неспорю. Завтра куплю компрессометр и с маслицем померю.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Это как?К другому мастеру езжай.А если честно,сам лучше отрегулируешь.Только времени потратишь уйму.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 18:47
Круто такое утверждать, не зная человека...
ms747
Если клапан не виноват,то попробуй раскоксовку колец сделать.
ms747
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 18:49
Да там особых умений не надо.Лишь бы руки росли откуда нужно.И приспособа была.
Поросенок Петр
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 19:00
Span1el отчасти прав - неотрегулирую я сам клапана, хотя руки не из жопы. Просто тупо впадлу копаться, приспособы всякие покупать, гаража нет и т.д и т.п. Я из тех кто предпочитает отдать 700-800 руб за регулировку чем покупать приспособу за 200-300 руб, бегать за шайбами и заниматься сексом с авто при неочень хорошей погоде. Чинюсь чаще сам чем в сервисах, образование получаю техническое, технику любил, люблю и буду любить. Wink
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 19:05
+1 аналогичные симптомы месяц назад были. Провода были причиной...
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 19:06
и
вот потому-то она тебя и имеет! 63 gpn
IMHO и только IMHO!
Поросенок Петр
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 20:45
и
Из текста фразы любой может вырвать. Просто кроме машины у меня есть и другие занятия. без обид Wink
