лежич
Авто: SUZUKI IGNIS, ВАЗ21113
Приветствую вас. сегодня отцу на Ваз21113 делал генератор,допоздна задержался и заметил ,что не подсвечивается комбинация приборов и не горит салонный свет.куда смотреть?предохр.целые
СЕВАСТОПОЛЕЦ
Авто: ВАЗ 21113-2002, ВАЗ-1173-2010
Проверьте еще раз пред.№ 15- у меня это было связано с ним, удачи...
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Салонный свет может не гореть из-за окислившегося концевика двери, подсветка панели приборов может не гореть из-за реостата - крутилка справа от руля рядом с светодиодом иммобилайзера. Попробуй его покрутить в стороны немного. Предохранители точно целые? А габариты горят? Стопы есть?
лежич
АМ77 писал(а):Салонный свет может не гореть из-за окислившегося концевика двери, подсветка панели приборов может не гореть из-за реостата - крутилка справа от руля рядом с светодиодом иммобилайзера. Попробуй его покрутить в стороны немного. Предохранители точно целые? А габариты горят? Стопы есть?
концевики-это понятно,но при принудительном включении тоже не горит....
про приборку-предохр.точно целый,стопы и габариты горят,реостат крутил-вертел
лежич
сегодня снимал реостат-замыкал напрямую,результатов ноль.
и еще -открутилась гайка,соединяющая тягу стеклоочистителей с моторчиком.Прикрутил на место,но теперь дворники делают взмах вверх-вниз и встают посередине стекла.В чем проблема?
SLAM
Авто: 21103
лежич
Надо чтобы кривошип и толкатель на трапеции дворников были на одной прямой. Вот так примерно:
о-----о----------------о
Та "о", что слева - та гайка что у тебя открутилась.
лежич
SLAM,спасибо,уже разобрался.
остается открытым вопрос с подсветкой приборки
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
лежич писал(а):остается открытым вопрос с подсветкой приборки
Лампочки освещения номерного знака горят?
лежич
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
лежич писал(а):нет и не горели никогда
Да уж...
Ну тогда подёргай разъём Ш2 монтажного блока.
У него с 8-го пина уходят два желто-черных провода.
Один идёт на реостат, а второй на задние номера.
Включи габариты, и померь напряжение методом прокола изоляции на любом из них.
Если +12 В там не будет - разбирай монтажный блок и ищи сгоревшую дорожку.
лежич
serg_42,спасибо. В выходные буду пробовать.
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Лампочки в самой приб.панели проверял? У меня они почти все сразу накрылись, черные поменял, теперь нормально ПП работает.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
а как вытащить крутилку подсветки? А то она у меня тупит. И на полную яркость не горит щиток приборов. Гайку откручивал снаружи, а вот как подлезть и вынуть.... он же вроде внутрь вытаскивается
