Всем привет!
Сегодня ставил новый термостат (старый заклинил на большой круг). Открутил внизу радиатора пробку и слил ОЖ. Она вот такого цвета :
К тому же в ней присутствуют какие-то соринки. Говорят, в авто до меня лили антифриз. Заглянул в патрубки и старый термостат, на стенках довольно толстый слой налета (легко стирается тряпкой) такого же коричневого цвета. В общем термостат то я поставил новый, а заливать обратно эту ОЖ что-то стремно. Опасаюсь за термостат.
Что делать? Промывать систему (как?) и заливать новый антифриз? Или отфильтровать и залить старое г?
Авто: ВАЗ 21093 карб.
промыть водой.залить новую ОЖ.можно вкорячить фильтр бензиновый .при промывках вся кака не вымывается.
Можно поподробнее про фильтр? Где-то уже слышал об этом. Какой и куда пристроить?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Купи жидкость для промывки системы. Стоит рублей 50. Увидишь сколько Г у тебя там плавает.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Много слышал про промывки(не ржать) лимонадом... Кто в курсе?
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Span1el писал(а):Много слышал про промывки(не ржать) лимонадом... Кто в курсе?
я слышал что кола хорошо промывает
Grigoriy
Знаю что боян, но в других темах взгляды сильно расходятся, может сдесь посоветуют, цвет охлаждайки такой же как у автора, да еще и нижний патрубок сильно потрескался, перед зимой решил заменить его вместе с охлаждайкой, читал что заливают антифриз, но в мурзилке написано что антифриз лить нельзя не в коем случае, что посоветуете залить, и чем лучше промыть!!!
Нее, газировку надо использовать по назначению
Цитата:в мурзилке написано что антифриз лить нельзя не в коем случае
А в моей написано что очень даже можно. Лей не парься.
А вот чем промыть, тут
Цитата:взгляды сильно расходятся
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Тосол заливай и не парься.С антифризом гемора больше.Это мое личное мнение.
Цитата:я слышал что кола хорошо промывает
Судя по цвету ОЖ автора, он и так ездил на кока-коле!
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Один чел всегда Спрайтом промывает, говорит
Kirgudu
Grigoriy писал(а):Знаю что боян, но в других темах взгляды сильно расходятся, может сдесь посоветуют, цвет охлаждайки такой же как у автора, да еще и нижний патрубок сильно потрескался, перед зимой решил заменить его вместе с охлаждайкой, читал что заливают антифриз, но в мурзилке написано что антифриз лить нельзя не в коем случае, что посоветуете залить, и чем лучше промыть!!!
Земляк, сливай нафиг охлождайку, промывай двигатель, меняй патрубок.
Антифриз можно лить, только не бери штатный зеленый (в оранжевой прамоугольной канистра). Почти сразу становится цвета фиг знает какого.
Я Норд лью, вроде как за год все еще зеленый. 450 руб 10 литров (однофорумчанин из купи=продай барыжит).
Да, и хомуты исключительно нормовские бери.
Да в трынду, промывка стоит столько же.
PS: Грят если макдонольдсом обмазать машину - она не гниет.
Kirgudu писал(а):Я Норд лью, вроде как за год все еще зеленый. 450 руб 10 литров (однофорумчанин из купи=продай барыжит).
Норд, Нордикс - и нет проблем... Уменя нордикс сейчас... Больше года зелёный...
UnderWater писал(а): Какой и куда пристроить?
можно инжёвый металический который на штуцерах.можно не в пароотводящий патрубок а в подогрев карба\дросселя.
Grigoriy писал(а): читал что заливают антифриз, но в мурзилке написано что антифриз лить нельзя не в коем случае,
их очень не рекомендуют смешивать.но по сути это одно и тоже только под разным названием.
Grigoriy
Kirgudu писал(а):Grigoriy писал(а):Знаю что боян, но в других темах взгляды сильно расходятся, может сдесь посоветуют, цвет охлаждайки такой же как у автора, да еще и нижний патрубок сильно потрескался, перед зимой решил заменить его вместе с охлаждайкой, читал что заливают антифриз, но в мурзилке написано что антифриз лить нельзя не в коем случае, что посоветуете залить, и чем лучше промыть!!!
Спасибо земляк,
но куда лучше всего воткнуть бенз фильтр от карбовых машин, кто то говорит в подогрем дросселя, а кто-то между печкой и радиатором, куда эффективнее?
Grigoriy писал(а):куда эффективнее?
зависит от схемы системы охлаждения.у меня очень хорошо прёт через пароотводящий,но система переделана.до переделок стоял в подогреве дросселя,но там напорчик слабенький,чуть фильтр забился и протока уже нет почти.
Grigoriy писал(а):а кто-то между печкой и радиатором
а вот это уж точно ненадо
Grigoriy
rg-45 писал(а):Grigoriy писал(а):куда эффективнее?
система охлаждения сток, получается ток в подогрев дросселя?
Grigoriy писал(а):система охлаждения сток
глянь при перегазовке как течёт через бачёк.
Grigoriy
rg-45 писал(а):Grigoriy писал(а):система охлаждения сток
Всмысле
ms747
rg-45 писал(а):глянь при перегазовке как течёт через бачёк.
На оборотах через пароотводящую трубку в расширительный бочок течет приличная струя.Но фильтр в разрез этой трубки,я думаю, мало что изменит.Ведь основной поток ОЖ течет по большим патрубкам,т.е. все дерьмо бежит по ним.
lelik68
Авто: Ведровер
Ребята,не страдайте хернёй!
При цене 400-500 рублей за ведро,смело меняйте её нахрен,
а не вкорячивайте там всякие фильтры!
А то будет как всегда:
Мне это попадалово из-за своего кроилово уже досталово! (С) Евгений26
Grigoriy
а это разве не тот самый фильтр( в левом верхнем углу) у кирилла под капотом?
ms747
Grigoriy писал(а):а это разве не тот самый фильтр у кирилла под капотом?
Ничего не понял.Разговор был про систему охлождения,а тут воздушный фильтр...
Grigoriy
Я немного отредактировал сообщ
lelik68
Авто: Ведровер
ms747 писал(а):Grigoriy писал(а):а это разве не тот самый фильтр у кирилла под капотом?
смотри верхний левый угол
