Печка + температура двигателя
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Печка + температура двигателя вывод темы на печать
Plague
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 02:32
Всем здравствуйте, у меня такая проблема:
С наступлением холодов (-2-4) вдруг перестала греть печка, температура двигателя нормальная (90-95), вкл. печку, даже на 1 скорости дует холодный воздух, но если погазовать (до 2000-3000) то дует горячий.
Грешил на краник отопителя, проверил - открывается, закрывается нормально, не течет.
Потом думал что возд. пробка или забилось чем то: Купил 20л дистиллированной воды + очиститель радиатора (Liqui-Moly) + новый антифриз (Норд зеленый), промыл 2 раза, сначала с химией, потом просто водой и залил новый антифриз.
И увы это тоже не помогло, та же проблема + температура двигателя подросла, раньше рабочая темп. была 90-92 градуса, теперь 95-98.
Народ помогите, куда лесть? что менять? Холодно, а еще вся зима впереди.
PS
Машина 2114, 2004г. двигатель 2111
Plague сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 07:29
Если система не герметична в каком-нибудь месте,то в печке постоянно будет воздух.
Случай из собственной практики.Была такая же фигня как у тебя-на холостых не греет,на оборотах более менее.В итоге выяснилось,что в патрубке подогрева дроссельной заслонки была микро трещина.И через эту трещину постоянно подсасывался воздух.Хотя никаких подтеков и т.д. не было.Что толь не делал,но в печке постоянно была воздушная пробка.От отчаяния замотал эту трещину изолентой(на результат даже и не надеялся) и свершилось чудо.Воздушной пробки в печке не стало.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 07:33
А так с печкой два года воевал,как только купил машину.Выручала только электропомпа.Без нее на холостых печка практически не грела.Только сейчас все сделал.Поменял помпу,термос,все патрубки посадил на герметик-сейчас балдею.
Plague
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 09:31
Если система не герметична, то будет уходить антифриз, и в этом месте будут видны подтеки (или капли ОЖ), у меня такого нет, уровень ОЖ в норме. Но за идею спасибо, ради интереса просматрю все патрубки. Спасибо.
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 15:27
Может радиатор печки сверху мусором забился... Бывает что засоряется и потом плохо дует...
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ms747
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 16:03
Тогда бы постоянно печка плохо работала.А у человека только на холостых.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 17:40
скорее всего в системе полно говнища, а промывка только ухудшила дело, разбодяжив старые комки и вогнав их в протоки прокладки ГБЦ
(температурка то подросла, а на улице не лето). А через печку просто мала циркуляция, на оборотах помпа качает порезвее вот и греет. Правда бывает тупо краник наполовину только открывается( тросик)
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plague
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 20:37
Знающие люди говорят помпу менять, "крыльчатка" там стерлась - может быть такое?
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 20:56
Правильно на ХХ помпа медленее качает! Но, на ХХ ИМХО должен идти горячий воздух,но руки обжигать не должен как при оборотах.
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 21:05
Автор извините за вопрос вы тему: 21099i - ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!!!!!!!!! РЕКОМЕНДОВАНО К ПРОЧТЕНИЮ! читали? Там уйма советов.
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 21:09
parovozik
