Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Починил приборку - теперь вопрос второй - не работает генератор. Точнее зарядка не идет, вольтметр это подтверждает, при отсоединение клемы машина глохнет, но на приборке лампочка зарядки акума не горит. ( лампочка исправна) Есть еще одна тонкость - когда даю немного газку а потом отпускаю, то в конце тихо-тихо щелкает релюшка лампы аккума. С чего начать поиск? Я так понимаю это две неисправности- таблетка или диодный мост и вторая это сама релюшка. Вообщем нужен совет, кто сталкивался с этим.
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Вроде вопрос простой.... Почему гена может не давать зарядку!??!
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Гена родной? Если нет то марка гены?!?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Snappy писал(а):Вроде вопрос простой...
Да?....
Ну ответ и тем более проще:
Snappy писал(а):Починил приборку.... - не работает генератор.
Иди теперь в обратном направлении.....
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Snappy писал(а): при отсоединение клемы машина глохнет
начнем с того, что уже только от этого может умереть генератор, если не установлена специальная защита. то есть, типа, показаний вольтметра оказалось недостаточно и решил проверить радикальным способом)))
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
то есть у меня тогда приборка не работала, и поэтому о неисправности гены я как раз узнал после этого!!! Вообще реальные ответы можно услышать, а не оффтоп разводить?
Гена родной.
Последний раз редактировалось: Snappy (27 Декабря 2009 20:00), всего редактировалось 1 раз
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
realist писал(а):Snappy писал(а): при отсоединение клемы машина глохнет
про регулятор напряжения слышал?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Snappy писал(а):Вообще реальные ответы можно услышать, а не оффтоп разводить?
Хотите реальные, пожалуйста! Проверяйте, а подается ли «+» на регулятор напряжения при включении зажигания. Далее, если плюс подается, а зарядки нет, то проверять или менять регулятор, а если и это не поможет, то вскрытие генератора покажет, в чем причина. Ну и ради хохмы, проверить, а натянут ли ремень генератора…
Helg-001
Кстати, маленькое дополнение. Есть такая книжечка, называется что-то вроде «Руководство по эксплуатации и ремонту», так вот, там обычно все это расписано очень подробно, со схемами и картинками.
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Спасибо всем кто откликнулся - буду искать. Жаль, что никто с подобным не сталкивался....
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Helg-001 писал(а):Есть такая книжечка, называется что-то вроде «Руководство по эксплуатации и ремонту», так вот, там обычно все это расписано очень подробно, со схемами и картинками.
+1 Ещё можно посмотреть
ЗДЕСЬ. Очень подробно всё расписано!
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Вот это очень достойный ответ! Спасибо!!!
С Наступившим новым Годом и наступающим Рождеством!!!
