Помыл моторный отсек,теперь прохожу квесты, нужен совет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помыл моторный отсек,теперь прохожу квесты, нужен совет. вывод темы на печать
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 09:37
Ситуация оборжаться.
Хотел сегодня ехать на СТО менять привода(чота больно страшно они с наступлением морозов стали скрежетать) естественно вчера как умный Вася заехал на мойку отмыть моторный отсек, тк по себе знаю что в грязной движке и ковыряться противно.
Отмыли хорошо, качественно, даже завелась с полчирка.
Утро(сегоднешнее) на улице -24С пошел заводить - почти завелась, заклинило втягивающее и пока я бегал за молотком в багажник(дабы приложиться к стартеру) протух аккум, я в сердцах легонько нажал на газульку - она деревянная, тогда я посильнее нажал - провалилась и обратно не хочет - очевидно в тросик газа воды налили.
Далее на попытку открыть капот авто тоже онеслость отрицательно, дернул сильнее - видимо отрвал колпачек.
Тепрь вопросы: можно ли зарядить аккум через например прикуриватель?
Как попасть в мотрный отсек?
Что делать с тросиками?(только менять?)
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosik
Авто: вазик 2109(карб.)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 10:19
НЕТ!!
Сам ответил на свой вопрос...
Как попасть в моторный отсек?
Есть кучу тем по этому поводу!
Bosik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 10:20
Да смысл заморачиваться с прикуривателем.. капот-то все равно открывать придется. Капот открывается элементарно снизу рукой, если конечно защиты двига нет, в противном случае откручивать защиту. Пробывал откручивать решетку радиатора и отгнуть радиатор - не получилось.
Тросики - смотреть по месту. С педалью газа недавно такое же было, оказалось просто узел дроссельной заслонки замерз на карбе и подклинивал, ВД-40 побрызгал - вылечилось..
oblomoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 10:36
Спасибо. Капот открыл, аккум заряжается, с тросиком газа беда(дросель плавно отжимается и возвращается на место) я его и вд-шкой и пытался поерзать стало лучше, но возврата попрежнему нет.
С тросико капота полгче: соскочил только в салоне, пласмаска в капоте целая, думал на нее. Как его закрепить обратно, там втулочка обжимная как я понял. Хотя его, похоже, лучше махнуть, я думаю, от воды то никуда не денешься, даже если сам растает , то завтра опять замерзнет.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 12:27
НЕТ!!
это почемуже нельзя?какие препятствия ?даже если только с включённым зажиганием прикуриватель работает ,всёравно спокойно обойти можно.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 21:29
papakarla93i
да земляк не во время ты с мойкой под капотом задумал nea , хапнул горя теперь cry придётся менять не тока привода.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 22:03
Как бы сюрпризы новые не вылезли по проводке.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 22:19
Вся "засада" - в предохранителях и полярности.
А так - видел "переносные" аккумуляторы-зарядные, там вроде акк на несколько Ач, приносите в автомобиль, включаете в прикуриватель, ждёте, пробуете завести.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 23:28
В полярности никакой засады нет - центральный контакт разъема - "плюс", боковой - "минус". Если заряжать током в 6А, то предохранителю пофиг, он вроде как на 16А.
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 23:39
Было в прошлую зиму такое - как мороз посильнее клинил тросик газа. После прогрева и немного постоять - работал. Вылечилось снятием, отогреванием дома в тазу, сливом бурды из оплетки и смазкой. Всю зиму не беспокоил.
Так что замена, ИМХО, ни к чему...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
