Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Всем здрасьте! Вчера заметил,что при заводке двигателя тосол в расширителе начинает бурлить(типа закипания) Двигатель завелся-бурление не прикращается
. Заглушил-заводить опасаюсь...Что может быть? И второй вопрос-как устранить? Вся эта канитель появилась после замены термостата(хотя по моему мнению это тут не причем)
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
бурление - это воздух выходит. Если не был выпущен воздух при налитии тосола, он может выходить, хотя, вроде как в этом случае он будет выходить только на горячем двигателе (при открытом термостате). Где-то читал, что такое явление может свидетельствовать о пробитой прокладке головки блока, впрочем, я могу и путать с чем-то.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
realist писал(а):такое явление может свидетельствовать о пробитой прокладке головки блока
точно. Как худший вариант - трещина в головке или в блоке, а также искривление головки. Термостат зачем менял?
samtam
realist писал(а):бурление - это воздух выходит.
Если менялся(сливался) ТОСОЛ, или при замене термостата попадает в систему воздух. Заливать медленно, расшатывать двигатель или давать работать на КОРОТКОЕ время несколько раз. Постепенно воздух уйдет.
Robinzon 54
realist писал(а):свидетельствовать о пробитой прокладке головки блока
Ну зачем так страшно говорить,трещина ,повело головку ,а вот пробило прокладку,самое что есть проверить,пожалуй поддержу Реалиста,интересно,а это вот как так вдруг началось или были какие то телодвижения до этого,ну там перегрев двигателя до закипания или что то еще,типа замены тосола,были случай при заливке палёного тосола разъедало головку блока цилиндров например,как масло на щупе в эмульсию не превратилось или в расширительном бачке масляных пятен не появилось?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Носом ткнись в расширительный бачек, только шибко не втякивай, а то приход будет.
Если воняет выхлопом - прокладка подохла, как худший вариант в ГБЦ или БЦ дырка до рубашки охлаждения.
Если не воняет - воздух выйдет сам собой. Поставь мушину под уклоном, продави шланки, погазуй. Обычно после первого прогрева весь воздух выходит.
Turist64
Спасибо всем-будем нюхать. Масло в норме.Уровень не повысился.Уровень тосола не понизился.
lomond
samtam писал(а):realist писал(а):бурление - это воздух выходит.
Про заполнение тосолом необходимо снять тонкий шланг от впускного коллектора, когда появятся первые капли охлаждайки из коллектора - поставить на место и подтянуть хомут. Воздух выходит в этой верхней точке.
Turist64
Проблема была в прокладке-пробило кооперативную на...фиг блин.Поставил нормальную-не булькатит
