горит проводка дальнего света
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> горит проводка дальнего света вывод темы на печать
DANILmaster
Авто: ваз 21103 2001г.в. 1,5GLI v16 Bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 14:01
машинка ваз 21063, подскажите, почему то нагреваются 3 и 4 предохранители,и контакты которые их держат,аж расплавилась вся черная пластмаска-коробочка с предохранителями при включёном дальнем свете.Провода прозванивал, все нормуль, на массу не замыкают. Лампочки на дальнем галоген по 55ватт.где капать, лампы заменить или мож реле, чего еще?
объясните принцип работы фар.(машинка не моя (тещина:))лампа что в ближнем свете должна быть 55/60ватт?какая спираль должна гореть при ближнем свете?какая отключаться?гореть вместе с дальним?потому что машина 1992года---КУЛИБИНЫХ МНОГИХ УЖЕ НА СВОЮ ГОЛОВУ ПОВСТРЕЧАЛА!!!Smile
тяжело когда стаж меньше года, да ещё и права куплены....Smile
DANILmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 17:44
1) предохранители перегорают или нет?
2) какое напряжение при работающем двигателе и включенном дальнем свете? сильно ли падают обороты при его включении?
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 17:51
При включенном ближнем свете работают наружные фары,при дальнем - все четыре. В двух наружных фарах применяются двухнитевые галогеновые лампы ближнего и дальнего света(АКГ12-60+55), а во внутренних - однонитевые галогеновые дальнего света(АКГ12-55)
По предохранителям: №3-дальний свет(левые фары)
№4- дальний свет (правые фары)
№5- ближний свет (левая фара)
№6- ближний свет (правая фара).
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 22:14
если машина 92 года то надо бы посмотреть колодку которая в фарах на лампочку часто там горит она отсюда и проблемы (там колодка использовалась для обычных лампочек, а они грелись чтоли меньше) я такое проходил, а по предохранителям рекомендую
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DANILmaster
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 02:27
Предохранители не горят,просто от нагрева плавится 3и4 корпус,большого перепада напруги при включении света нет,обороты тоже ровненькие...Так спасибо,тещу разорю на черный ящик от 3110...мож вылечу:) скока он стоит то примерно?или уже есть ножевые 6-шные штатные в продаже?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 10:06
Как вариант
1 на обратной стороне блока предохранителей соединение провода на штырьки плохое и от них могут греться крепления предохранителей.
2 подкислились установочные клеймы в месте контакта предохранителя и клеймы.
а в шестерке в нижнем блоке( который поменьше) есть свободные предохранители повесь дальний на них.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 10:15
они и греются что и на них неконтакт и дальше в колодке фары не контакт от газели там не черный ящик а колодка на 13 предов см ссылку там подробно написано рублей 170 стоит встает вместо большого заменяет оба
