2110-36
Авто: 21102
появилась слудующая проблема:
на приборке загорелся чек
бк пишет ошибку E-1-0501, по мурзилке неверный уровень датчика скорости
при этом спидометр и БК скорость нормально показывают.
после стоянки чек не горит, но через некоторое время ошибка опять появляется. контроллер vs 5.1
мож кто подскажет в чём проблема
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
если беспокоит, то самое верное попробывать заведомо рабочий датчик...
ну как вариант контакты на клемме к датчику почистить...
2110-36
Авто: 21102
ЕвгеничЪ писал(а):если беспокоит, то самое верное попробывать заведомо рабочий датчик...
а могут ли при нерабочем датчике/окисленных контактах спидометр и БК показывать скорость?
ЕвгеничЪ
2110-36 писал(а):а могут ли при нерабочем датчике/окисленных контактах спидометр и БК показывать скорость?
по идее то конечно думаю, что не должен показывать...
у меня был обрыв провода прямо перед клеммой идущей к датчику... точнее не совсем обрыв, в процентов на 90 провод был перебит... незнаю долго ли я так ездил, но в один прекрасный момент спидометр начал все чаще и чаще дергаться, причем в огромном диапазоне значений... и при этом никаких ошибок не горело...
так что пути ВАЗовские неисповедимы...
в ситуации когда что то "полуработает" обычно установить причину помогает только пробная замена...
maksson
Просто сбросить ошибку не пробовал?Может единичный глюк?
2110-36
Авто: 21102
maksson писал(а):Просто сбросить ошибку не пробовал?Может единичный глюк?
спасиб за совет попробую
но думаю не поможет так как после стоянки чек не горит, а загорается примерно через 5 мин с начала поездки
