dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
В общем появилась такая фишка у меня, начались морозы, и по утрам тахометр стал врать, на приборке показывает 500, а на бк 840, заглушу, включу зажигание, на 5 секунд вытащу 19й предохранитель, потом вставляю на место, завожу и все ок!!!
dmgdm
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
dmgdm
Ну ты же сам и дал ответ-вытащу 19й предохранитель, потом вставляю на место, завожу и все ок!!! Там и смотри,электрика-наука о контактах.
dmgdm
Рефулер писал(а):dmgdm
да все я там уже проверил изначально, и контакты и другой предохранитель и даже реле заменил, которое шло от 19 предохранителя, толку ноль
квадратыч
Авто: 21114 1.6 16v , ВАЗ-2121
Такая же хрень! то работае нормально то-замрет...а то и при газовании зашкаливает и там остаеца! помогает отключение аккума на несколько минут!... массу панели подтягивал-результат =0
вот попробую еще штеккера в панели и ЭБУ переткнуть.....
