Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Grigoriy писал(а):я заипался модуль зажигания снимать и ставить,
Один раз снял - затем поставил.
Заводить можно и не закрепляя мз.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
я его не закреплял, ток на 1 болт прикручивал чтоб не болтался.
JR pro
Авто: ваз 21093i
на 9ке при полной слитой системе в итоге зашло 7 литров +-.. антифриза..
Grigoriy
Поездил я пару дней с фильтром от карб в обратке, кто-то говорил что через него почти не идет ОЖ-бздеш, пиз*еш и провокация!На холостых согласен но когда я приехал на работу фильтр был полон антифриза, отстойник был пуст, но рано еще.
Да и антифриз я менял с бачком, а то старый портил весь моторный отсек, и думаю что фильтр поможет держать бачок и антифриз в чистоте!!!
фото завтра выложу!
