Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Друзья, после всех заморочек с шумкой, сегодня поставил панель, подключил все провода, поворачиваю ключ и вижу, что на приборной панели из контрольных ламп горят только "выкинь двигатель" и "масленка"... Не горит "тормозная жидкость" и "АКБ".... Проверил все фикши и массы - вроде все как было... Снял приборку, выкрутил лампы, проверил рабочие, поставил еще одни - результата нет... В какой колодке искать нужные провода? Уже голову сломал куда копать???
И еще, бортовик (старенький Гамма вроде 112) пишет нет сигнала, провод на К линию правильно подключил..... Ну тут еще пошарю фишку на самом БК, поищу причину, а вот с панелью беда........ Все остальное работает...
Парни жду помощи! Желательно с иллюстрациями и конкретным тыком пальцем в нужные провода..... Спасибо!
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Prodigy кажись массы нету на приборке, проверь.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ты сзади фишку не доконца засунул. я тоже думал нормально засунул... а горели только чек и еще чето
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Массы все вроде затянул, и не горят только 2 значка... Не горел еще сигнализатор ручника, вспомнил, что на концевик на накинул провод... Остались только АКБ и Тормозуха... А можно по подробней, какую фишку, где именно сзади??
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Обе фишки за приборкой точно хорошо вставил, врядли в них дело... Где еще может контакт потеряться? Грешу на фишки из кучи под панелью возле ЧЯ, но какая именно из них, смотрел схему - не разобрался...
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Я когда последний раз в мотре масло менял, так у меня почему-то в щитке 5 лапочек умерло, включая давление масла
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
В продолжение темы: сегодня прошел все фишки покрутил лампочки - лампа заряда АКБ заработала, а 'Тормозуха' ни в какую не хочет... Добавились проблемы: ближний не горит - кнопку смотрел все нормально, дальний, птф и габариты работают. И еще: когда рычажком моргаю дальним или включаю правый поворот - щелкает реле бензонасоса и он заново нагнетает давление, и так постоянно.. На предмет короткого замыкания все облазил, нигде нет. Грешу на массы, завтра планирую от АКБ протянуть под панель массу... Какие еще могут быть причины этих багов?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
пикец, чтож так весело у вас снятие панели проходит?
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
:-( да я и сам уже не рад... Но проблемы есть и нужно их решать!..
Кот Матроскин
Gloom писал(а):пикец, чтож так весело у вас снятие панели проходит?
Так это дело такое, сложное. Хоть что-то да случится. Я вот тоже не избежал
skripun
Авто: 2190
у мя на приборке подсветка потихоньку дохнет, пусть хоть вся потухнет, нужно ток давление масла и подсветка тахометра, остальное хоть черной краской покрасить
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Парни выручайте, не знаю где копать...
По прежнему не работает ближний, и если включаю дальний или поворотки перезагружается бензонасос... Все уже облазил.. Завтра видимо придется к электрику ехать...
skripun
Авто: 2190
Prodigy
видимо гдето проблемка с проводкой.
