Страница 1 из 2
ЕвгеничЪ
появилось само собой, буквально вчера... все что я делал перед этим так это снимал вот эту решетку:
лично я не могу связать эти манипуляции с усилившимся звуком печки...
еще надо отметить, что теперь при глушении двигателя еще еще секунды 4 слышно как по инерции останавливается вентилятор печки...
кто нибудь сталкивался? не говорит ли это о скорой кончине двигателя печкового? иль может смазку куда ему запихать?
neclassik
ЕвгеничЪ
Скорее всего заканчивается моторчик печки supercool
Сергио
Такая же фигня.
А нельзя его как-то реанимировать?
neclassik
Процесс сборки-разборки довольно трудоемкий,лучше новый сразу поставить (тем более в зиму).Новый рублей 500 будет стоит.
ЕвгеничЪ
сам не менял ни разу, но присутствовал при замене... насколько я помню там достаточно открутить жабо, обшивку моторного отсека и снять кожух печки... так?
насколько трудоемко и сложно на деле?
Kiseloff
новый стоит 900-1000 рублей
Glan
старого образца 550, нового 1000.
у афтора нового
techus
Оффтоп: а у тебя панель приборов не с Приоры случайно? а то в калиновской помоему такой черты поперек нет.
ЕвгеничЪ
techus
это мне?
какой черты?
нет не приоровская...
Glan
ЕвгеничЪ писал(а):
какой черты?
эта видимо
ЕвгеничЪ
если та что горизонтальная (дугой точнее) синяя на приборке, то у меня такой нет...
АМ77
Если отопитель нового образца, то придется снимать отопитель или разъединять на месте левую и правую половины, чтоб заменить мотор. При определенном опыте можно даже шланги не отключать от отопителя. В целом отопитель нового образца приятнее в работе нежели старый.
Free
Сними и смажь вентилятор печки.Еще может вытащишь кучу листьев сухих) была такая же фигня,правда еще писк в салоне стоял.и обрати внимание,не цепляет ли вентилятор за кожух печки.
Olegggg
У меня печка отказала - оказалось стёрлись щётки вентилятора(старого обр). Купил новый. Попробовал напрямую - работает. Поставил - на всех скоростях, кроме максимальной, воет, аж ухи вянут. На последней - не слышу из-за шума воздуха. Опять разобрал - вентилятор стоит нормально, низа что не цепляет. Что может быть?
Glan
дисбаланс...
Tamahome
Я разобрав летом печку (со стороны капота) выматерился на крепёж на скобах, и на незаметных шурупах, выгреб кучу листьев и упавших из салона предметов, смазал щетки моторчика вдэхой, поставил всё назад, теперь его не слышно, а раньше жуть была (ну там прям полиэтилен в турбине был)
Danila_tmn
Kiseloff писал(а):
neclassik писал(а):Сергио писал(а):А нельзя его как-то реанимировать?
я недавно начал присматриваться, -1200
Ershik07
Уважаемые подскажите,а можно до радиатора печки добраться из моторного отсека.Тосол подтекает,а по мурзилке торпеду скидывать нужно.Я на это еще не созрел.
Дмитрий С.
Во -во , такой же боян появился недавно, только ещё при этом не приятный писк раздаётся, как буд то смазать нужно Sad.
Как лечить будем????????? Smile
mitand
Сегодня шум появился.
ЕвгеничЪ
видимо либо смазкой... либо заменой...
Free
Я же выше написал.тоже печка пищала,смазал мотор и убедился что нигде за кожух не цепляется.А по поводу радиатора-то к нему можно добраться из моторного отсека,не снимая панель.
Сергио
Будем ждать пока моторчик не умрет, или когда потеплее будет.
Trokov
Завтра поеду по гарантии менять мотор. У меня его на 1-й, наоборот, не слышно. И поток - никакой. Счас на 2-й дует также, как раньше на первой и на четвертой горит F18 (который на 25А).
Lada Lady
У меня тоже при выключении печка "пищит"... Уже год наверное... В последнее время стала громче и подольше...
Страница 1 из 2
